[Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    Tropique
    .... A moins que ce ne soient des déjections.?!.?.
    Re : [Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits...
    ...ou un gland !!!!!!!!!!
    Il y a bien eu des lampes "gland" (cela vibrait dans le haut) mais il y avait plus d'appendices!
    invitefde2ee87
    serait-ce un composant dédié a une mesure ?
    invitefde2ee87
    je retire ma proposition je dirais plutôt une diode electro luminescente à variation de couleur !
    Tropique
    Citation Envoyé par Xav57 Voir le message
    Il faut toujours suivre son premier instinct!
    invitedd33a21f
    Un transistor a vide???
    Tropique
    Citation Envoyé par NuklearStriker Voir le message
    Hum, je ne connaissais pas ce type de transistor, mais non, en tous cas, ce n'est pas ça.
    Bonjour, Tropique
    une diode? (de Fleming)
    au fait, la tringle à rideaux que j'ai remportée avec le condensateur polypropylène, ça irait bien en 1,60m de long. Ca serait pour une porte fenêtre, une fois...
    Amicalement
    Jean-Yves
    invitefde2ee87
    S'il faut rester sur sa première idée j'aurais alors tendance à croire que ça peut être une photo-résistance !
    invite90e0b50a
    Avec trois pattes?
    je miserai pour un photo-transistor
    invitefde2ee87
    alors ou c moi qui ai les yeux qui marchent pas bien ou je ne sais pas compter mais il me semble bien que ce composant présente 4 pattes !
    deux pour le mettre sous tension et deux entre lequelles on a une variation de tension ou d'intensité ! enfin selon moi !
    Avec 4 pattes on peut faire :
    filament + K = 2
    Grille = 1
    anode = 1
    => triode!
    Comme cité plus haut une lampe gland!
    invitefde2ee87
    Je vais certainement me tromper (comme souvent d'ailleurs !) mais toutes les lampes gland ( je me suis rendu compte que c'est ce que je connaissais sous le nom de "acorn tube" ) avaient au moins 5 pattes :
    - une grille => 1
    - une cathode => 1
    - un plateau => 1 ("plate" en anglais que j'ai traduit sous plateau !)
    - et un filament formant deux pattes => 2
    Le tout faisant 5 pattes ! or ici il n'y en a que 4 et on voit bien que ce composant ne comporte pas la structure interne d'une lampe !
    comme dit plus haut je suis peut etre completement entrain de foutre dedans mais bon ....................
    Tropique
    Hello
    Ce n'est pas une lampe gland, mais il y a bien 4 pattes. Ca commence à se réchauffer (héhé!).
    invitef87b7d1f
    Question Re : [Photo-Mystère] Les Tubes à vide font-ils des petits...
    Un mini thyratron ?
    invite90e0b50a
    ha oui paron j'avai pas mal vu.....
    Dans ce cas cela pourrait etre un opto-coupleur.....
    Tropique
    Ni thyratron, ni optocoupleur...
    invite90e0b50a
    Mmmmmm.....
    C'est utilisé pour mesurer mais mesurer quoi??????
    Si je dis que c'est un capteur c'est un peu facil......
    Pourkoi pas un capteur pyro-électrique????
    un strobotron?
    ça doit bien être un truc qui se termine par tron....
    D'autant que l'image jointe s'appelle vac_turd, et que turd signifie étron en Anglais...(c'est imagé!)
    inviteaf3a73b7
    Cela en deviens "captivant" comme conversation...
    Y'a cette borne reliée a une boucle qui décrit une surface tout en bas du dit "capteur" ou " instrument de mesure" en question...
    Y'a ensuite cette patte qui viens de la gauche sont la section nous fait penser à un circuit de puissance (on voit qu'elle "pique et s'oriente vers cette fameuse surface decrite précedament mais on en vois pas la forme exacte...
    y'a ensuite ce fil venant de droite donc l'etrémité se fini par une aiguille (Vestige d'un fillament brulé ... pointe d'arc électriques, ou que sais-je... on sais pas trop ... )
    et enfin cette quatrième patte au dessus de la première qui semblerai boucler le circuit de mesure...
    Donc 1 et 2 puissance et je pencherai vers " la grandeur " à mesurer, 3 et 4 pointes de mesures....
    Le tout sous vide ou dans un gaz bien précis ..... ( ou l'absence d'autres pour pas que ça ne brûle .... ).
    Que de questions ma foi ...
    invite90e0b50a
    Un strobotron c'est comme un stoboscope?????
    Parce que si je me souvien bien , un stroboscope permet de mesurer la vitesse de rotation d'un élement et de regler cette élément.....
    invite90e0b50a
    Il est vrai aussi que dans le titre de l'image il ya "vac"
    mesure des pertes????
    non, je pense vac comme vacuum (vide)
    invite90e0b50a
    Rhalala,
    trop de truc possible
    mesure d'intérférence?
    Bsr à tous,
    Cela sert à une mesure (c'est une affirmation, pas une question) !!
    (Relire message 4 et réponse message 6)
    invite90e0b50a
    oui mais laquelle????
    that is the question!!!
    (eh oui ça m'arrive de parler anglais - désolé trip passager)
    obi76
    une ampoule à claquements (assez particulière je l'accorde...) ?
    j'opterais pour quelque chose en rapport avec la lumière, vu la transparence de l'ampoule.
    En cherchant, j'ai trouvé ce site, musée virtuel des tubes. Intéressant pour les nostalgiques..
    http://www.tubecollector.org/
    mais je n'y ai pas trouvé le vac-turd...
    en tous cas ce n'est pas un trochotron!
    pour l'éducation des jeunes
    http://paillard.claude.free.fr/lampe.../compteur.html
  1. pourquoi les oignons font ils pleurer?
    Par invitecf956a90 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2006, 17h21
  2. Les tubes d'éclairages émettent-ils des UV?
    Par invitea47878d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2005, 18h07
