[Photo-Mystère] Moutons à 5 pattes?
    Tropique
    En voici une particulièrement gratinée...
    Re : [Photo-Mystère] Moutons à 5 pattes?
    une mante électronique une fois!
    invite9fc58509
    Un optocoupleur ?
    L'ancêtre du photomultiplicateur ?
    Un détecteur de radiations ?
    Re
    Relais mercure ?
    Tropique
    Re
    Relais mercure ?
    On brûle, mais il y a encore quelques particularités extraordinairement vicieuses!
    Re
    Serait ce thermosensible car on devine un etranglement ?
    Tropique
    C'est thermosensible.
    Re
    donc un relais thermostatique mais ce que je ne comprends pas bien c'est le nombre d'electrode sauf si il en a qui servent a chauffer le contenu auquel cas on pourrait penser à un minuteur !
    Tropique
    C'est un relais à mercure, mais très particulier car il ne fonctionne pas de façon magnétique: les deux fils noirs qui sortent de l'extrémité bulbeuse sont raccordés à une résistance chauffante située dans une cavité remplie de gaz; un capillaire (genre thermomètre) y est soudé et contient une colonne de quelques mm de mercure. Trois filaments de platine sont enchâssés dans le verre du capillaire; à l'état normal, la colonne court-circuite deux des filaments. Quand un courant passe dans la résistance chauffante, le gaz chauffe et se dilate et pousse la colonne, qui ne fait plus contact avec le premier filament, mais touche le deuxième ----> on a un inverseur repos/travail.
    Caractéristiques mesurées:
    Commande: R=35ohm, U=1.8V, I=55mA
    Contacts: ON: R<0.05ohm, OFF: R>10Gohm C<0.5pF
    Provient d'un appareil de mesure vidéo Rohde & Schwartz et servait à commuter les standards.
    On savait s'amuser dans le temps!
  1. [PM04] Photo-mystère
    Par invite0bbfd30c dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/04/2013, 22h30
  2. help : photo mystère
    Par invite07b5d7ad dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/10/2007, 10h57
  3. Photo mystère
    Par invitedfc52f0a dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/06/2007, 12h49
  4. [PM17] Photo-mystère
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/01/2006, 22h38
  5. [PMastro01] Photo-mystère
    Par mtheory dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2006, 21h45
