Tension maximale entrée analogique pic
    invite427c7eae
    Bonjour !
    Donc voilà j'ai une petite question, je suis en train de bosser sur un pic 18F et j'aimerais acquérir en entrée une tension qui varie entre 0 et quelques dizaines de volts.
    J'aimerais savoir quelle est la tension maximale admissible en entrée analogique d'un 18F ?
    Merci par avance.
    Gérard
    Re : Tension maximale entrée analogique pic
    Tu télécharges le datasheet et tu regardes, c'est sûrement écris dedans.
    Bonne lecture.
    PS : pour les 16F, c'est VCC max sur les entrées ana.
    invite427c7eae
    Merci pour ta réponse, j'ai déjà parcouru le datasheet et j'ai trouvé simplement ca :
    Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD, MCLR and RA4) .............................. ............ -0.3V to (VDD + 0.3V)
    Donc apparement comme sur 16F le max sur 18F est égal à VDD, ce qui fait du 5V maxi
    Toufinet
    C'est bien ça
    invite427c7eae
    Merci pour vos réponses
    Donc il me faudrait un moyen de convertir proportionnellement ma tension qui varie de 0 à 28V ou 36V en tension qui varie de 0 à 5V maxi ...
    Gérard
    Un pont diviseur devrait faire l'affaire éventuellement complété par un suiveur.
    invite427c7eae
    Merci Gérard, en effet le pont diviseur devrait faire l'affaire.
    Par contre pour le choix des résistances R1 et R2 du rapport R2/R1+R2, il est préférable de les prendre plutôt grandes ou petites ? Merci encore.
    Gérard
    Pas trop grandes sinon ça fait antenne et l'impédance n'est pas adaptée à l'entrée du PIC.
    Pas trop faible non plus pour limiter la consommation.
    Je sais, cette réponse n'est pas très originale.
    invite427c7eae
    Ok merci pour ces indications je vais réfléchir à ca.
    Merci encore
  1. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 00h19
  2. Entrée analogique sur Microcontorleur PIC
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h47
  3. tension moteur 0 12v et -12 vers entrée pic
    Par invite525c9618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 22h00
  4. entree pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h08
  5. Potar sur entrée analogique PIC
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h58
