Ampli lampe et chage en sortie
    invitef3bd5ad5
    Je posséde un ampli lampes avec une impédance de sortie de 8 Ohms. Or je posséde deux HP de 6 Ohms chacun.
    Aprés avoir parcouru une dizaine de forum, les avis se contredisent :
    -les uns préconissent de les mettre en paralleles (3 Ohm)
    -les autres en série...
    D'aprés ce que j'ai cru comprendre les ampli lampes préférent une charge moins élevée que leur chargent nominale alors que pour les transistors c'est l'inverse.
    Re : Ampli lampe et chage en sortie
    Bonjour diwee et tout le groupe
    Il est normal que des réponses soient en contradiction, car aucune des réponses n'est vraiment "bonne". Il n'existe que des moins pires, à choisir.
    La seule bonne réponse, est de mettre la bonne impédance
    Ce qui me surprend, c'est que ton ampli à lampes, ne comporte qu'une impédance de sortie. "Dans le temps", les transfos de sorties étaient multiples. Ne peux-tu vérifier, qu'en "interne", il n'y a pas plusieurs enroulements, dont un seul serait sorti?
    Si ton ampli est mono, et tes haut parleurs identiques, je suggère de les monter en série. La désadaptation entre 8 ohms et 12 ohms est moindre qu'entre 8 et 3
    _Goel_
    Salut !
    Précisions physiques :
    l'impédance ZH d'un HP correspond à 2 choses :
    ZH petit = l'énergie transitant est d'autant plus transformée en son : meilleur rendement, meilleur taux d'amortissement, bref : meilleur son
    ZH petit = peu de résistance : peut être vu comme un court-circuit par l'ampli. Donc pour un ZH petit, il fzut un ampli capable de supporter les "quasi-court-circuits". Ca correspond à des composants robustes, donc à un ampli cher.
    Comme on vient de le voir plus l'impédance d'un HP est petite, mieux c'est. Mais les amplis ne peuvent pas alimenter un HP avec une trop petite impédance.
    C'est pourquoi, sur les amplis, on retrouve une impédance : c'est l'impédance minimale que doit avoir le HP pour être sûr de pas griller l'ampli.
    nota : les impédances se comportent comme les résistances en série/parallèle.
    6ohm + 6ohm en série donnent un équivalent de 12 Ohms. Ce qui donnera un montage sans risque pour l'ampli, que tu pourras pousser à fond sans pb.
    6Ohm pour 8Ohms (un seul HP de branché) : l'ampli devra à une même puissance débiter 25% d'énergie en plus. il va donc chauffer. les premiers composants à lacher vont être les tubes (ça m'étonnerait qu'ils aient été surdimensionnés de 25%). A faible puissance, peut-être ton ampli tiendra-t-il... mais c'est risqué.
    Evidemment à 3Ohms, j'en parle même pas !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Tropique
    Hello
    L'impédance n'a rien à voir avec la qualité d'un HP; c'est simplement la manière de répartir le cuivre de la bobine: si on le divise en de nombreuses spires de fil fin, on a une haute impédance, si on met quelques spires de gros fil, on a une basse impédance; dans les deux cas, il y a des limites pratiques: en dessous de quelques centièmes, le fil devient impossiblement fragile et résiste mal au bobinage et aux vibrations (le cuivre est un très mauvais matériau sur le plan mécanique), et pour les gros diamètres, les tresses qui connectent l'équipage mobile aux bornes fixes deviennent trop massives, introduisent des frottements, déséquilibres et bruits parasites; entre les deux, il y a la gamme classique, de 1 à 30ohm en gros, qui est une simple question de convenance, sans aucun mérite particulier. Des valeurs largement en dehors de cette gamme ont déjà été produites, aussi bien vers le haut que vers le bas, mais c'était toujours dans un but pratique: exemple dans les années '60, des haut-parleurs "Hi-Fi" de ~1K permettaient l'attaque directe par des push-pull à tubes, en se passant du transfo qui était une source importante de dégradation.
    A l'heure actuelle, on utilise plutot des impédances moyennes, de 2 à 8 ohm, qui conviennent aux tensions d'alimentation des transistors et permettent de garder des pertes et un facteur d'amortissement acceptables sans utiliser des câbles de raccordement style "batterie de camion".
    En ce qui concerne la question de diwee, gienas a tout a fait raison, on peut simplement ajouter que les amplis à tubes sont en général très tolérants sur ce chapitre, et qu'il fonctionnerait vraisemblablement avec une impédance de 3ohm, mais avec une puissance un peu réduite et une distorsion un peu augmentée, donc il est préférable d'opter pour 12ohm.
    invitef3bd5ad5
    Merci beaucoup pour vos réponses. Mon ampli étant stéréo pas trop le pousser...
    Une chose me turlupine encore : Il est préférable de surdimmensionner l'impédance de charge en sortie, mais pourquoi dis-t-on qu'il ne faut JAMAIS brancher un ampli lampe à vide sous peine de détériorer le primaire ? A vide l'impédance est infini donc logiquement ça devrait pas poser probléme ?
    Citation Envoyé par diwee Voir le message
    ... mais pourquoi dis-t-on qu'il ne faut JAMAIS brancher un ampli lampe à vide sous peine de détériorer le primaire ? A vide l'impédance est infini donc logiquement ça devrait pas poser probléme ?
    Justement si
    Cette impédance trop forte, peut occasionner des surtensions (transitoires et parasites) non contrôlées au primaire, où les tensions sont déjà très grandes, et provoquer un amorçage destructif sur les lampes ou le transfo.
    C'est pas "grave" pour les lampes, prévues pour être changées, mais inacceptable pour le transfo
    Il existe la même "interdiction" sur les amplis à transistors, qu'il ne faut jamais mettre en court circuit (alors qu'il vaut mieux faire sur les lampes). Là, c'est le courant qui serait destructif des transistors, qui ne sont pas "prévus" interchangeables
    Les amplis à transistors préfèrent rester à vide.
    sans doute la forme ultime du syncrétisme en electronique
  1. Probleme ampli marshall a lampe
    Par invitec0e54889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 19h10
  2. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par invite50d11335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 20h08
  3. aide pour ampli a lampe , merci
    Par invite5c2631d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 16h40
  4. [Brun] AMPLI MARSHALL 100W MK2 a lampe
    Par invite5c6deba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 12h30
  5. probleme sortie ampli
    Par inviteac810419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h31
