pic 18F et L298
pic 18F et L298
    invite35c29b80
    pic 18F et L298
    dans le cadre d'un projet je dois controler un moteur pas à pas par pic.
    je suis donc a la recherche d'un programme en C permettant de controler un moteur pas à pas récupéré dans une imprimante grâce à un pic 18F. Il y aura un circuit L298 entre le pic et le moteur, je suis donc à la recherche du programme me permettant de générer les signaux nécessaire au fonctionnement du L298.
    En vous remerciant d'avance pour toutes vos réponses.
    umfred
    Re : pic 18F et L298
    Regarde du coté du site de Microchip. Ils doit y avoir quelques exemples de commande de moteur.
    Et regarde aussi la section PWM de la doc de ton PIC.
    Bonne chance pour l'écriture du code (qui en soit ne doit pas être trop compliqué).
    invite35c29b80
    Re bonjour à tous!
    J'ai une nouvelle question pour changer! Je voudrais savoir dans quel ordre il faut envoyer les phases afin de faire tourner le moteur que ca soit dans le sens horaire ou anti-horaire! J'ai déjà fait plusieurs recherches mias je ne trouve pas!
    Merci!
    Jack
    Ca n'est pas très important en général. Il suffit d'intervertir les deux fils d'une phase pour que le moteur tourne dans l'autre sens.
    invite65bbe031
    www.tpe.toxikw3b.fr : Mon TPE j'y montre comment controler un l298 avec un PIC 16f84
    Jack
    Tu arrives un peu tard. Juste 2 ans, mais un peu tard quand même.
  1. Choix de philo: programmer un PIC 18F en C
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h08
  2. Controleur LCD SAMSUNG+PIC 18F
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 09h00
  3. probléme entre pic et l298
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 09h51
  4. programmation du pic 18F dans MPLAB
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h10
  5. probleme avec pic et L298...
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 21h34
