Modifier un caisson de basses pour qu'il soit reglable
    invite83f8b70f
    un ami a moi aimerais acheter cette chaine http://www.clubic.com/shopping-40031...g-ht-a100.html
    Apparemment petit problème : le caisson de basse n'est pas réglable en gros c'est soit les basses a fond soit débranche.
    Comme il voulais vraiment ce modèle je me suis dit que je pourrais fabriquer une sorte de molette pour régler les basses.
    Je ne suis pas sur de ce qu'il faudrait faire, je me suis dit que si je fesait un filtre avec un condensateur et une résistance variable peut-être ça serait bon.En fait il faudrait que je fasse comme un potentiomètre qu'il y a sur une table de mix.
    Si quelqu'un peut m'aider a ce sujet ca serait avec plaisir.
    Merci bonne journée.
    invite2ff5531f
    Re : Modifier un caisson de basses pour qu'il soit reglable
    En faisant des modifications sur un appareil neuf, vous perdez la garantie...
    Et si vos modifications se terminent mal, vous perdez votre ami...
    A vous de voir.
    invite83f8b70f
    Et bien si simplement je fesait un "appareil" avec une entrée jack, je branche le câble dedans, la mon filtre ou je ne sais quoi agit sur le signal et ensuite la sortie est relié au caisson ?
    Comme ça aucun problème de garantie.
    invite2ff5531f
    Re-bjr,
    Possible, si il y a un raccordement à fiches parce que de plus en plus c'est directement câblé.
    Vous pourriez utiliser un atténuateur à impédance constante, dans le genre:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.0496-9999
    Le branchement:
    http://www.petoindominique.fr/php/filtreatt.php
    Même si il est plutôt prévu pour médium/boomer, comme il peut encaisser 30 watts réels, le brancher sur le caisson de basse ne doit pas présenter pas d'inconvénients pour sa durée de vie.
    invite83f8b70f
    Ah si ça existe déjà je vais pas essayer de le fabriquer.
    J'irais dans une boutique électronique vers chez moi pour voir si il en a mais faut-il que je le prenne en fonction du caisson (Watts, impédance fréquence ???)
    alayn91
    Attention, le caisson de basses est donnée pour une puissance de 100W.
    Mais on ne sait pas quelle type de Watt, RMS, CAC, etc.
    L'atténuateur AT50H est donné, lui, pour 30W.
    Risque de le faire fumer !!
    Salutations.
    Alain.
    invite83f8b70f
    Le caisson de basse fait 100W RMS.
    Gamme de fréquences : 35 Hz - 160 Hz
    Niveau de pression acoustique de sortie : 86 dB
    Si quelqu'un a une idée de l'atténuateur requis.
    alayn91
    Et, une impédance de 3 Ω.
    Donc, utiliser le lien de Dominique Petoin pour calculer les valeurs des résistances, pour différentes atténuations, et les cabler sur un commutateur multi-positions.
    Salutations.
    Alain.
    invite83f8b70f
    Merci de la réponse mais je comprend pas trop, en fait je vais devoir le fabriquer moi même ? et je ne sais pas quelle atténuation mettre pour la valeur des résistances.
    alayn91
    Récapitulons !
    Les différentes possibilitées, de la plus simple à la plus conviviale:
    - De simples résistances en série avec le caisson et un commutateur,
    - Un rhéostat à impédance constante, à acheter ou à faire soi-même.
    - Un auto-transfo (Klipsch, Sowter, etc)
    Les questions: dissipation thermique, bande passante, désadaptation d'impédance.
    - Le réglage du niveau de basses grâce à la télécommande.
    Voir extrait manuel d'utilisation provenant du site de Samsung.
    Salutations.
    Alain.
  1. volume basses subwoofer non-reglable
    Par invite044841fc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2009, 11h53
  2. installation caisson de basses à ampli
    Par invite56b968f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 15h39
  3. Realisation caisson de basses
    Par invite91bce1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 13h31
  4. (Comment) Ajouter un potard sur un caisson de basses... ?
    Par invitee5afe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 12h52
  5. Filtre LC pour caisson de basses
    Par invitefae073c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
