Cherche un ventilateur qui tourne dans les 2 sens
    invite38db3aed
    Je suis à la recherche d'un ventilateur qui fonctionne sur du 12V continu et qui puisse tourner dans les 2 sens.
    J'ai cherché chez plusieurs fournisseur et sans résultat , tous leurs ventilateurs sont bloqués pour ne tourner que dans un sens.
    Merci pour vos réponses.
    POPO
    invite67d96d45
    salut l'ami,
    Sauf erreur de ma part, un ventilateur peut tourner dans les deux sens !!
    Il suffit pour cela de l'alimenter dans le sens inverse.
    J'ai plusieurs petites ventilateurs, qui fonctionnent sur ce principe !
    amitiés
    invite37693cfc
    lut
    je suis d'accord avec 14bds75_cb sur le point de vue électrique,
    mais les palles non sont pas faites pour tourner dans les deux sens! En général il y a une type pour aspirer de l'air et un utre pour ejecter l'air!
    Mais j'ai jamais vu les deux!
    voila mon avis
    invite38db3aed
    Moi aussi je suis d'accord sur le principe electrique que ça puisse tourner dans les 2 sens, d'ailleurs je pense meme que s'il en existe un qui tourne dans les 2 sens son rendement ne sera pas le même.
    Mais je pense que ça doit exister et que je ne sois pas le seul à demander ce genre de produit.
    popo
    Pierrre
    un moteur electrique a courant continu peut en effet tourner dans les 2 sens .
    MAIS les ventilateurs utilises sur les PC (alim et proc), bien qu'alimentes en continu ne peuvent pas tourner dans les 2 sens: la commutation se fait electroniquement et de ce fait ne fonctionne que dans un sens.
    invitee7b24b11
    Salut pierrre! Euh juste un truc... un ventilo tournant en sens inverse n'est plus un ventilo, ca devient un aspirateur )
    invitea516a87c
    Ca depend du moteur du ventilo !
    Mais bon, je pense que tu veux parler d'un ventilo 12V genre ceux dans un pc ???
    Si c'est le cas, tout ce qui est dit plus haut est archi faux ! Ces moteurs sont des moteurs Brushless, un curcuit electronique commande les bobines et les alimente tour a tour pour creer un champ tourant, l'aimant se trouvant dans la partie mobile du ventilo. Ces moteurs ne sont absoluments pas concus pour tourner dans l'autre sens, ils ont meme une protection !!!
    inviteeddea82a
    on peut les faire tourner ds l'autre sens grace a un montage intermediaire
    (pont en H pour les connaisseurs) j'en ai moi meme fais l'experience
    invite37693cfc
    plip,
    je ne veux pas vous prendre pour des ....
    électriquement c'est possible mais logiquement le ventilo ne servira a rien!
    Il faudrait changer l'orientation des palles!
    A bon entendeur
    salut
    invitea3f390d8
    Plus simple [RV]....
    Changer le ventilo de sens ....
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par [RV
    ]plip,
    A bon entendeur
    salut
    oui je c pas trop a koi ça va servir mais bon.............
    invitee7b24b11
    Pourquoi ne pas demander directement à l'interessé, pour quelle application il voudrait un ventilo/aspirateur.
    Popo, si tu pouvais nous eclairer....
    invitea516a87c
    Citation Envoyé par zanzeoo
    ca depand du type de moteur, comme je l'ai dit plus haut ! avec un ventilo style ceux dans les pc c'est impossible...
    invite37693cfc
    lut
    Avant de continuer le débat, comme l'a dit Masternapoléon on va peut etre laisser popo nous dire a quoi servira son ventilateur car la ca devient la foire!
    a+
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par Mkala
    [quote:373be9bc9b="zanzeoo"]on peut les faire tourner ds l'autre sens grace a un montage intermediaire
    ca depand du type de moteur, comme je l'ai dit plus haut ! avec un ventilo style ceux dans les pc c'est impossible...[/quote:373be9bc9b]
    oui effectivement
    Pierrre
    ça depend de quel cote on se met...
    invite8ebda540
    Ben il n'a qu'a le retourner
    invite8ebda540
    invite8ebda540
    Non plus sérieusement
    Un ventilateur est comme un moteur entrainant une vis
    Le moteur est DC (cnf 12v ds le sujet)
    Si le moteur est classique 'balais-collecteur' il suffit de l'alimenter dans les deux polaritées
    Si le moteur est brushless (sans balais), il faudra le démonter pour l'examiner (nb de bobines, nb de capteurs, c imp) ET pour obtenir les deux sens refaire un cimp (avec un µc µchio pic par ex) pour commander les bobines en fonction des capteurs & du sens voulu
    invite38db3aed
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Le ventilateur que je veux utiliser n'est pas forcément le meme que celui d'un PC.
    Justement, c'est parce qu'il y a une commende electronique que le ventilateur ne tourne que dans un sens
    Je veux l'utiliser pour aspirer et pour souffler dans un conduit. La seule contrainte que j'ai c'est qu'il doit fonctionner avec du 12V continu. En 12V pour l'instant je n'ai trouvé que des ventilos de PC
    Je sais qu'il existe pour les VMC des moteurs qui tournent dans les 2 sens mais ils sont en 230V
    popo
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par popo
    popo
    ben trouve un moteur dc 12v et fixe une helice dessus !
    invite2838023a
    Salut à tous .
    Histoire de mêler mon grain de sel dans cette
    cacophonie sans fin , j'aimerais vous signaler
    qu'il existe des turbines à palles qui basculent
    lors de l 'inversion du sens de rotation , ces palles
    sont montées libres sur leur axe .
    Bricolo .
    invite38db3aed
    Merci pour vos réponses,
    Bricolo est ce que tu aurais plus d'elements sur cette turbine (constructeur)?
    a+
    popo
    invite2838023a
    Re popo .
    Renseigne-toi chez Leroy-somer , tu trouveras
    chaussure à ton pied .
    Parole de scout .
    Bricolo .
  1. [Blanc] machine a laver tourne dans le mm sens .
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h06
  2. [Cherche] Barque qui tourne tjs dans 1 sens
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 21h22
  3. Dans quel sens tourne-t-elle?
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 14h41
  4. Moteur qui tourne pas dans le bon sens
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 07h55
