utilisation de buffer sur PIC
    invite820b5138
    bonjour à tous,
    je voudrais savoir comment faire pour récupérer des données qui ont été stocké dans un buffer.
    je recoit des données via le module usart de mon pic16f876a que je stocke dans une buffer, incrémenté tant qu'une certaine donnée n'a pas été reçue (66).
    or j'ai besoin ensuite de toutes les données stckées en vue d'un traitement.
    problème, je ne sais pas comment faire...
    si vous pouviez m'aider!!.
    voivi mon bout de programme:
    ;DECLARATION DES VARIABLES
    ;zone de 16 octets
    CBLOCK 0x70
    bufptr : 1 ;pointeur
    ENDC
    ;zone de 96 octets
    CBLOCK 0x110
    bufin : D'10' ;zone de stockage des données
    ENDC
    ;lire octet reçu
    bsf STATUS,IRP ; pointer bank 2 et 3 en indirect
    movf bufptr,w ; charger le pointeur de destination
    movwf FSR ; charger pointeur d'adresse
    movf RCREG,w ; charger l'octet recu
    movwf INDF ; sauvegarde de l'octet reçu
    ;test sur le dernier caractère (vérif trame finie)
    movf INDF,w ; charger l'octet reçu
    xorlw 0x66 ; comparer avec dernier attendu
    btfsc STATUS,Z ; verif résultat de l'opération (identique)
    goto findemess ; si oui aller à findemess
    ;incrémenter le pointeur
    incf bufptr,f ; incrementer pointeur
    movf FSR,w ; charger pointeur
    findemess
    movlw LOW bufin ; adresse de depart du buffer
    movwf bufptr ; prochain octet sera le premier
    merci...
    umfred
    Re : utilisation de buffer sur PIC
    Pour lire un "buffer" (en fait en utilisant FSR et INDF , on stocke dans la partie RAM du PIC), on procède de la même façon que l'écriture dans ce buffer sauf qu'au lieu d'écrire dedans, on lit dedans.
    ;lire octet dans le buffer
    movf INDF,W ; lire le buffer
    movwf RCREG ; stocker dans RCREG (par exemple)
    invite820b5138
    ok, merci,
    mais comment je fais pour lire l'octet suivant??
    et à quoi ça ser de declarer "bufin" dans la zone de banque2?
    umfred
    Citation Envoyé par noisyboxes Voir le message
    il faut incrémenter soit le FSR, soit le "bufptr", comme tu as fait pour la lecture:
    En fait, je pense que tes données sont stockés à partir de l'adresse RAM 0x110 (en bank2) et bufin représente l'adresse de départ de la zone de stockage.
    invite820b5138
    est-ce que ce code est bon alors??
    je suis censé recevouir un caractère 61 ou 62, suivi de 66 et allumer une led en conséquence.
    ; ROUTINE TRAME reception SERIE *
    receptrame
    clrwdt ;effacer watchdog
    ;lire octet reçu
    return
    findemess
    bcf STATUS,RP0 ; passage en banque0
    return
    trait
    ; rechercher la fin du message
    clrwdt
    movlw LOW bufin-1 ; pointer sur début du message-1
    movwf FSR ; dans pointeur
    bsf STATUS,IRP ; pointer banques 3 et 4 en indirect
    trait2
    incf FSR,f ; pointer sur suivant
    movf INDF,w ; charger caractère
    btfss STATUS,Z ; tester si car = 0x66
    goto trait2 ; non, suivant
    decf FSR,w ; oui, prendre pointeur trouvé-1
    movwf octet1 ; sauver dans octet1
    decf FSR,w
    movwf octet2
    trait3
    movf octet1,w
    xorlw 0x61
    btfss STATUS,Z
    goto $+2
    bsf LED
    return
    xorlw 0x62
    btfss STATUS,Z
    goto $+2
    bsf LED2
    return
    umfred
    ça m'a l'air correct.
    Néanmoins, je ne pense pas qu'il soit utile (a priori) de rechercher à nouveau la valeur 0x66 dans la partie traitement (trait), car si on a reçu cet octet, bufptr repointe directement sur le 1er octet de la trame reçu.
    une petite astuce au passage: Si tu veux savoir assez facilement si tu as reçu cette octet, tu peux utiliser l'intruction "retlw 1" et tester w au retour du sous programme appelant "receptrame"; si w=1 alors tu as reçu 0x66, sinon tu ne l'a pas reçu. (bien sur il faut faire "retlw 0" dans le cas contraire.
    Ce qui donne:
    Code:
    retlw 0 ;w=0, donc on n'a pas reçu la fin de trame
    findemess
    retlw 1 ;w=1, donc on a reçu la fin de trame
    invite820b5138
    merci beaucoup UMFRED de passer du temps sur mes post!!
    seulement il ya un hic, j'ai testé mon programme cet aprèm, et ça ne marche (ça aurait été trop beau...)
    et bien sur je ne comprends pas trop pourquoi...vu que je ne comprends déja pas tout sur l'histoire de ces buffers..
    j'ai donc essayé autre chose, je sauvegarde chaque octet reçu directement dans une variable.
    je me souviens plus trop mais c'est du style:
    je déclare mes variables
    octet1 : 1
    octet2 : 1 ...
    et ensuite dans mon prog je charge octet1(puis2) avec RCREG directement
    par contre je ne teste plus la fin du message (je pense que c'est impossible de cette façon...
    et ensuite je fais mon traitement tout bête, du genre si octet1=66 et octet2=62, je met LED1 à 1 et LED2 à 0 etc...
    or je ne sais pas (j'ai pas testé) si je peut faire ça avec x octet reçu,
    ça vous parez possible???
    sinon si quelqu'un peut m'éclairer encore plus sur les buffer...je suis preneur aussi!
    merci en tout cas pour tout
    umfred
    Pour voir ce qui ne marche pas, il faudrait tester en pas à pas ton programme et voir ce qu'il se passe dans les divers registres.
    je pense qu'il y a un problème à l'affection marqué en gras dans ce qui suit:
    trait
    clrwdt
    trait2
    Je pense qu'à ce moment là, W= 0 car est issu de l'opération xorlw 0x66: il fait w XOR 0x66 -> W donc si W=0x66, W vaudra alors 0x00 et donc tu met 0x00 dans octet1.
    En plus, c'est plutôt l'octet2 qu'il faut que tu teste par la suite, puisque ce n'est pas l'octet qui vaut 0x66 qui t'intéresse mais l'autre
    Code:
    receptrame
    ;lire octet reçu
    return
    findemess
    return
    trait
    clrwdt
    trait2
    ;movwf octet1 ; sauver dans octet1à mon avis ceci est inutile
    decf FSR,w
    movwf octet2
    trait3
    movf octet2,w
    xorlw 0x61
    btfss STATUS,Z
    goto $+2 ; moi je mettrai return aussi ici (mais c'est une histoire de goût)
    bsf LED
    return
    movf octet2,w ; à rajouter sinon tu travailles sur le résultat de l'opération 'xorlw 0x61'
    xorlw 0x62
    btfss STATUS,Z
    bsf LED2
    return
    Teste ce code pour voir
    invite820b5138
    ok, merci
    par contre ça ne marche pas non plus ton code!
    donc j'ai encore essayé autre chose ce matin.
    Je sais que je dois recevoir 3 octets alors j'utilise un compteur. voici le code, si vous pouvez me dire ce qui ne va pas...
    je l'ai testé, il m'a allumé les bonnes LED 2 ou 3 fois, et après il est resté bloqué!je ne comprends pas
    receptrame
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    ;tester si erreur de frame
    btfsc RCSTA,FERR ; tester si flag à 1
    bsf PORTA,2 ; oui allumer LED
    ;lire octet reçu
    movlw 3
    movwf cmptoct
    loop
    incf bufptr,f ; incrémenter pointeur de caractères
    decfsz cmpt , f ; décrémenter compteur de boucles
    goto loop ; pas dernier emplacement, suivant
    return
    trait
    clrwdt
    movwf octet1
    incf FSR,w ; oui, prendre pointeur trouvé-1
    movwf octet2
    movwf octet3
    movf octet1,w
    xorlw 0x61
    btfss STATUS,Z
    goto $+3
    bsf LED
    goto $+6
    movf octet1,w
    xorlw 0x62
    btfss STATUS,Z
    goto $+2
    bsf LED2
    movf octet2,w
    xorlw 0x61
    btfss STATUS,Z
    goto $+3
    bsf PORTB,0
    goto $+6
    movf octet1,w
    xorlw 0x62
    btfss STATUS,Z
    goto $+2
    bsf PORTB,1
    movf octet3,w
    xorlw 0x61
    btfss STATUS,Z
    goto $+3
    bsf PORTB,2
    goto $+6
    movf octet3,w
    xorlw 0x62
    btfss STATUS,Z
    goto $+2
    bsf PORTB,3
    return
    umfred
    Je pense tout d'abord qu'il faut que tu mettes ton étiquette "loop" 2 lignes au dessus (juste avant "movf bufptr,w") car le FSR n'est pas incrémenté.
    Ensuite dans ta boucle de reception tu utilise un compteur qui n'est pas défini (cmpt alors que tu initialise cmptoct).
    bufptr n'a pas l'air non plus d'être initialiser au début de ce sous-programme.
    Pour voir quel est le problème, il faudrait que tu utilises le débuggeur en pas à pas, et en regardant ce qui se passe dans les registres (la fenêtre Special Features Registers pour surveiller les registres FSR, INDF, et la fenêtre File Register).
    umfred
    Voila un code qui marche a priori (j'ai tester sous mplab).
    Code:
    receptrame
    	clrf PORTA
    	clrf PORTB
    ;lire octet reçu
    	movlw 3
    	movwf cmptoct
    	movlw LOW bufin
    	movwf bufptr
    loop
    	decfsz cmptoct , f ; décrémenter compteur de boucles
    	return
    trait
    	clrwdt
    	movlw LOW bufin ; pointer sur début du message
    	movwf octet1
    	incf FSR,f ; oui, prendre pointeur trouvé-1
    	movwf octet2
    	incf FSR,f
    	movwf octet3
    	movf octet1,w
    	xorlw 0x61
    	btfss STATUS,Z
    	goto $+3
    	bsf LED
    	goto $+6
    	movf octet1,w
    	xorlw 0x62
    	btfss STATUS,Z
    	goto $+2
    	bsf LED2
    	movf octet2,w
    	xorlw 0x61
    	btfss STATUS,Z
    	goto $+3
    	bsf PORTB,0
    	goto $+6
    	movf octet2,w
    	xorlw 0x62
    	btfss STATUS,Z
    	goto $+2
    	bsf PORTB,1
    	movf octet3,w ;je sais pas l'intéret de tester l'octet3vu que d'après ce que j'ai compris il vaut toujours 0x66
    	xorlw 0x61
    	btfss STATUS,Z
    	goto $+3
    	bsf PORTB,2
    	goto $+6
    	movf octet3,w
    	xorlw 0x62
    	btfss STATUS,Z
    	goto $+2
    	bsf PORTB,3
    	return
    invite820b5138
    j'ai testé ton code, masi j'ai toujours ces erreur d'overflow que je n'arrive pas à éliminer.
    sinon j'ai abandonné le fait que l'octet 3 était égal à 66, c'est pour ça que je le teste quand même dans ma routine de traitement.
    umfred
    Si tu as seulement ce code, c'est normal car tu sort des fonction avec des return qui "dépilent" le stack (emplacement ou sont stockées les adresses de retour de sous programmes).
    Pour faire fonctionner juste ce code, il faut faire des appels à ces fonctions à un endroit donné. je te donne le fichier que j'ai fait pour tester.
    Untitled.asm.txt
    invite820b5138
    tinket je rajouter ton code dans mon programme, qui lui même faisait appel aux fonctions en question.
    j'ai encore testé, mais j'ai toujours ces erreurs d'overflow qui font que àprès un evoi de 3 octets le prog se bloque si je désactive pas l'erreur d'overflow...
    si t'as une solution...
    merci quand même
    umfred
    Avec ton code d'origine, la fonction receptrame était appelé à chaque fois qu'on recevait un octet. Maintenant, ce n'est plus le cas, car tu lis 3 fois le registre avant de sortir.
    Remet l'ancien code de la fonction receptrame (il me semble OK) change éventuellement la condition d'arrêt (le code 0x66), et tu ne devrais plus avoir de overflow (c'est un stack overflow au fait ?)
    invite820b5138
    je ne comprends pas bien ce que tu veux dire.
    Quel ancien code de recptrame??
    j'appel cette fonction dans mon prog principal seulement quen RCIF est à 1:
    btfss PIR1,RCIF
    autrechose
    call receptrame
    call trait
    et l'erreur vient de la mise à 1 du bit OERR du registre RCSTA;
    umfred
    Je parlait du code de receptrame mis dans le post n°5 qui d'après son écriture devait s'exécuter 3 fois pour lire la trame complète (remise à 0 du pointeur du buffer quand on recevait 0x66, c-a-d ce qui était fait à findemess).
    Il faut donc que tu rajoute le test sur RCIF dans le code que je t'ai donné:
    Code:
    loop
    loop01
    	btfss PIR1,RCIF ; attente de passage du bit RCIF à 1
    	goto loop01
    	return
    et dans ton code principal il faut, bien sûr, retirer le test sur RCIF.
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  2. Utilisation de l'USART d'un pic 16f876
    Par invite5665230e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 00h11
  3. buffer
    Par invite311aadeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 12h28
  4. DD cb de mo de buffer
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2004, 15h28
