réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
Vue hybride
    inviteed63aef3
    Mon tuteur veut que je lui réalise un système qui mesure la température à l'aide d'une CTN et d'un fréquencemètre. Mais il ne m'en à pas dis plus et je n'ai jamais étudier ce genrze de système. Sur tout ce que j'ai pu voir on parle d'oscillateur à pont de Wien.
    Pourez vous me renseigner ou m'envoyer des liens sur ce système. Je vous serai encore une fois très reconnaissant
    Un grand merci d'avance
    umfred
    Re : réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Un petit lien rapide http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wien
    merci Google et Wiki
    Dans ton cas, la CTN est à mettre à la place de R1 ou R2, car ce sont elles (avec les condensateurs) qui influent sur la fréquence.
    Bjr méta...
    Connais tu le sthermo -couple ?? (systéme qui délivre une tension suivant son échauffement).
    A partir d'une tension tu peux créer un oscillateur (quitte à amplifier la sortie du thermo couple) qui produit une.........fréquence suivant la tension.
    Bien sur faudra te faire untableau de conversion température/fréquence pour "lire" la téta sur l'appareil.
    Tu raccordes le fréquencemetre et ...!!!!!!!!
    Il te faut transformer un delta de températures en tension continue, doit y avoir d'autres solutions.
    invite936c567e
    On peut utiliser la CTN dans n'importe quel type d'oscillateur, et pas nécessairement un oscillateur à pont de Wien.
    Pour une plage de température réduite, on peut faire en sorte que la fréquence exprimée en Hertz, soit égale à la température exprimée en Kelvin (voire en °C pour des températures strictement positives). Le fréquencemètre afficherait alors directement la température, sans qu'on doive faire de conversion.
    Par adjonction d'une résistance en série et d'une résistance en parallèle, on peut modifier la courbe caractéristique de la CTN de manière à obtenir la réponse en fréquence désirée sur la plage de température donnée.
    Ainsi, avec un simple oscillateur à base de NE555, on peut obtenir un fréquence allant de 268Hz à 313Hz quand la température varie respectivement de 268K à 313K (de -5°C à +40°C) avec une précision de +/-1K (ou °C, ou Hz).
    Pour obtenir une plus grande précision, ou pour agrandir la plage de température, il faut avoir recours à des éléments non-linéaires supplémentaire, mais qui nécessitent généralement une compensation en température.
  1. TPE sur la réalisation d'un robot a capteur infrarouge
    Par inviteb960c6ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2009, 18h21
  2. choix d'un capteur de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  3. Realisation d'un frequencemetre
    Par invitef3020a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 13h05
  4. [PROJET] Réalisation d'un capteur lumière
    Par invite788ecdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 09h48
  5. capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 13h39
