Realisation d'un frequencemetre
    invitef3020a5e
    On me demande de réaliser un fréquencemètre de bande passante 10 Hz –1 MHz, de sensibilité 10 mV et de résistance d’entrée 1 MΩ.
    Pour l'instant on doit juste mettre en forme le signal d'entrée et l'amplifier si besoin est de facon a obtenir un signal propre pour la partie numerique( on veut passer d'un signal sinusoidal quelquonc a un signal Carré de 5v d'ampl.).
    On est partie sur une amplification suivie d'un trigger mais si l'on pouvai nous aider ce serait cool, on a pas mal de difficulter a mettre en oeuvre notamment le fait que la frequence du signal d'entré modifie la tension de seuil de l'ampli et du coup cela change le triggage.
    Merci de toutes les reponses de personnes ayant deja traité du meme probleme voir meme si certain on des schemas de montage
    Re : Realisation d'un frequencemetre
    Bjr beni....
    Pour l'entrée tu peux t'inspirer de cela :
    http://lpistor.chez-alice.fr/frqblucw.htm
    invitef3020a5e
    Bon cet aprem notre montage marche , a partir d'un signal sinusoidal on obtient un beau signal carré , si on augmente l'amplitude du signal d'entré cela marhce aussi , mais si on modifie la fréquence , cela ne marche plus quelqu'un peu m'expliquer ?
    m'enfin
    Pour qu'on puisse interpréter tes constatations il faudrait que tu joignes le schéma.
    invitef3020a5e
    Voila le schema ... en attente de validation si j'ai bien compris le principe
    Le premier montage amplifie le signal et le second le trigg
    vraiment tout bete comme montage ais sa ne marche pas
    l AOp est un TL082 et le trigger 7414. merci pour vos coup de main
    m'enfin
    Avec le schéma, c'est beaucoup mieux.
    Le problème principal ici est que ton ampli n'a pas la bande passante suffisante, son produit gain.bande est de 4MHz pour le TL082. Ce qui laisse espérer une bande passante de 8kHz avec le gain de 500 que tu as choisi, on est loin des 1MHz recherché. Il faut donc changer de type d'ampli ou passer à un étage à transistors.
    Autre remarque, l'impédance d'entrée de 1 MΩ n'est pas respectée non plus.
    obi76
    je tte suggère la bonne vieille methode : un bon vieux 741, un fitre PB à l'entrée inverseuse, le signal en non inverseus, aucune rétroaction, ton signal de sortie sera entre 0,5 et +Vsat... C'est pas 0 et 5 V mais c'est largement interprétable par de l'électronique numérique et la BP est suffisante...
    Sinon t'as des amplis R2R avec de bonnes BP pour pas cher, tu fais le même montage et voilà ^^
    Explication du montage : le filtre te ressortirra la valeur moyenne du signal d'entrée, si la tension d'entrée est supérieure à la valeur moyenne tu as 1, sinon tu a 0.
  1. realisation d'un timer
    Par invite91784abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h30
  2. Réalisation d'un VCO
    Par invitede306dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 21h44
  3. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  4. Réalisation d'un GBF
    Par invite4ce92c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 22h29
  5. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
