Réalisation d'un VCO
    invitede306dd7
    dans le cadre d'une étude de cas nous devons réaliser un VCO travaillant dans la bande de fréquence 89Mhz à 109MHz. Nous souhaiterions savoir si un oscillateur de type Colpitts tel que celui-ci par exemple :
    avec une varicap en C1 ou C2 peut constituer un VCO ?
    Merci d'avance.
    Re : Réalisation d'un VCO
    Bjr Hauqué,
    Pour ma part j'éviterais de toucher aux condos de réaction (à déterminer pour la F envisagée) et je placerais la varicap aux bornes de la self d'accord.
    invitede306dd7
    Merci pour la réponse mais les condensateurs C1 et C2 et la self L1 ne sont - ils pas les éléments permettant au montage d'osciller ?
    Si j'ai bien compris, une varicap est un condensateur sur lequel la capacité est réglable en tension, donc en remplaçant un des condensateurs par une varicap, je pensais pouvoir faire varier la fréquence.
    Bsr Hauqué,
    Effectivement une varicap est une DIODE (pas un condo) dont on fait varier SA
    capacité par une tension.
    C1 et C2 participent à l'accord de la fréquence , MAIS surtout à la création de la réaction pour faire osciller le montage . Or si l'on modifie TROP (par la varicap) le rapport entre ces 2 valeurs, il se peut que la "réaction" (oscillation) ne s'amorce plus.C'est en cela que je préconisais de ne pas toucher à C1 et C2 si la valeur de la varicap prend une valeur incompatible avec le démarrage de l'oscilation.Mais si l'écart n'est pas important , pas de raison que ca ne fonctionne pas.
  1. Realisation d'un frequencemetre
    Par invitef3020a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 14h05
  2. Réalisation d'un GBF
    Par invite4ce92c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 22h29
  3. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
  4. réalisation d'un sonar
    Par invite5bc707a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h20
  5. Réalisation d'un CAG
    Par inviteae3f4c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 14h44
