remplacement téléco filaire par téléco ir sur altec 621
    invitebca82e41
    là la fiche technique
    http://www.marcopoly.com/produit.php?ip=11654&px=B-6962
    voilà je voudrais effectuer le remplacement de la téléco filaire par une sans fil... la téléco filaire fait marche arrêt (un bouton poussoir) et plus moins sur 2 boutons séparés...
    est ce que quelqu'un a une idée ?
    nb ; je voudrais utiliser une téléco classique du commerce (à 15 euros) style une thomson ou autre ça dépend de ce que vous me direz...
    et NB 2 ; y aura un autre récepteur marche arrêt dans la pièce pour télécommander ma lampe halogène...
    MERCI beaucoup à tous
    Frankie
    invitea3f390d8
    Salut !!
    Ha mais moi je croyait que le volume de ta télécommande filiaire, c'était un potentiomètre !!
    Si c'est un bonton pour plus fort et un pour moins fort, ca change tout !
    Bref, je vais voir ca...
    invite1c383cd3
    Salut!!!
    Et avecun kit genre telecommande 4 voies?
    1 pour le +
    1 pour le -
    1 pour la mise en marche
    1 pour l'alogene...
    Et voila...
    Dagda
    invitea3f390d8
    Ciel Dagda, tsé que t'es pas bête ??
    Pour une fois que tes kits tombent a pic !!
    Bref frankie, je crois que Dagda a bien raison ! Ca sera le plus simple !!
    invitebca82e41
    Non non, pas aussi simple !
    en fait j'envisage de me faire un home cinema mini comme je l'expliquais à Antoine ;
    donc allumage du vidéoprojecteur par infra rouge (et donc extinction)
    allumage de la lampe écran (comme au ciné !!!) par infra rouge et extinction
    allumage (?) du moins réglage volume baffles par infra rouge
    allumage extinction halogène par infra rouge
    et pilotage du pc par infra rouge... (le seul truc qui marche pour le moment)
    LE TOUT A PARTIR DE LA MEME TELECO (achetée dans le commerce j'ai pas envie de me la fabriquer) !!! (c'est un sacré challenge pour moi !)
    Tenez j'ai monté ça avec quelques internautes... vous connaitrez sûrement
    http://forum.hardware.fr/forum2.php3...trash=&subcat=
    Merci à vous
    invite1c383cd3
    Et ben mon idee reste la meme car velleman fais aussi des kits telecommande 10 ou 15 cannaux... alors a toi de voir maintenant si tu souhait faire qqchose de simple ou te prendre la tete avec un montage plus ou moins farfelu
    Dagda
    invite1c383cd3
    avec le site c'est mieux!!!
    www.velleman.be puis passe le en francais et ensuite dans les kits puis dans commande a distance tu devrais trouver La telecommande 15 cannaux
    Puis La platine de reception
    Le tout en IR.
    Tu achete quelque relais pour commuter les partie puissantes (230V) et une alim de bonne facture (voir meme faite sois meme) et zou!!
    Dagda
    invitebca82e41
    Dites moi le problème dans mon super projet c'est que je veux tout à la fois en fait, non ? le choix d'un appareil à faire fonctionner serait préférable pour simplifier les choses, c'est ça ?
    Bon, merci pour vos réponses ; merci dadga... dis t'aurais pas une idée de prix pour m'équiper pour mon hallogène, mes baffles et un autre truc (avec les modules les mieux adaptés pour toi) ?
    MERCI ENCORE
    dites ce serait compliqué de se faire le kit (le copier) soi même ?
    invite1c383cd3
    Bon alors je te donne mon point de vue et tu le prend ou pas!
    Perso pour ce genre de realisation je prefere les kits pour 3 raisons:
    - c'est simple
    - et ca marche une fois monter (a condition de bien le monter)
    - c'est esthetique (surtout les velleman)
    Le seul petit bemol c'est le prix qui est un peu plus cher que si tu le fesais toit meme en piece detacher, sauf que l'a tu n'a pas a te creuser la tete pour trouver les composants.
    Apres, regarde sur le site pour voir ce qui serai le plus adapter a ton projet.
    Les kits se trouvent facilement dans les bon magasins d'elec (au pire ils te le commandent).
    Voila!
    Dagda
    PS: tu me donne des idees avec ton truc la....
    invitebca82e41
    Ravi de t'inspirer
    J'ai retrouvé un vieux kit pour téléco infra rouge... 1 bouton... il n'a jamais marché... je vais essayer de le reproduire, et de changer quelques trucs avec votre aide d'ici 2 semaines...
  1. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h34
  2. [Blanc] message d erreur 1A sur scholtes lvI 12 621
    Par invite1a8e3803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h02
  3. Remplacement EF6809EP par MC68B09EP
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 23h24
  4. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  5. remplacement P4 par celeron d325
    Par invitea0dabc6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 18h42
