Remplacement EF6809EP par MC68B09EP
    WhiteBird
    J'ai dans un micro-ordinateur MO5 remplacé le microprocesseur d'orgine EF6809EP (version SGS Thomson 1 MHz) par un MC68B09EP (version motorola 2MHz).
    Ce qui différencie les 2 est uniquement la fréquence maximum garantie.
    J'observe cependant un bug bien étrange lié à la monté du signal /reset. Avec le MC68B09EP j'obtiens une multitude de reset après la montée du signal reset, pourtant ce dernier monte correctement il n'y a pas de fluctuation.
    Le fait qu'il y a plusieurs reset a été déterminé par observation du bus d'adresse (alors que le programme a commencé à tourner, on voit se répéter FFFEh-FFFFh sur le bus d'adresse).
    Y a t-il une particularité sur le signal /reset entre les 2 micros??
    whitebird
    Jack
    Re : Remplacement EF6809EP par MC68B09EP
    Le temps de montée du signal reset ne doit pas dépasser un certain nombre de cycles d'horloge pour fonctionner.
    Comme la fréquence est double, le nombre de cycle aussi. Essaie de diviser la constante de temps du reset par 2. Tu peux par exemple brancher en parallèle une seconde résistance de même valeur que l'originale.
    WhiteBird
    Merci pour ta réponse Jack
    Ce que tu dis est intéressant. Cependant dans mon cas étant donné que j'ai simplement remplacé le EF6809EP par un MC68B09EP, ce dernier bien qu'il soit capable de monter jusqu'à 2MHz, reçoit les signaux d'horloge E et Q à 1MHz (fréquence d'origine du MO5) donc vis à vis du reset il y a le même nombre de cycles par unité de temps.
    Whitebird
    Jack
    Tu as raison.
    Il faudrait regarder les docs de plus près pour comparer.
  1. [Thermique] Remplacement thermostat mecanique par sans fil
    Par invite0c55ca3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h20
  2. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  3. remplacement bouton(télécommande) par entré numérique (RS 232)
    Par invite4c269bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 09h15
  4. remplacement P4 par celeron d325
    Par invitea0dabc6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 18h42
  5. URGENT: remplacement d'une chaudière gaz par nous même
    Par invitee1c1c18c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2004, 16h12
