Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    inviteef7e3071
    Arrow Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    Voila, je récupère la tension au borne d'un moteur ( moteur d'un volant à retour de force sur PC).Cette tension varie entre -30 et 30, elle est générée par 2 chose :
    - Le port USB qui commande le retour de force et donc fait en sorte qu'une tension soit envoyé dans le moteur
    - L'utilisateur qui en tournant le volant crée une tension ( logique )
    DONC je voudrais piloter 3 moteurs qui serait positionnés dans le fauteil du joueur par exemple. Leur vitesse dépendera de la tension au borne du Moteur du volant, je me demande donc quels circuit je dois avoir entre le volant et ces 3 moteur.
    Bien sur ce montage doit etre le plus simple possible , et de coup moindre, mais si ca se complique un peu ( PIC de base -> comparateur etc. . ) je suis preneur, mais si vous avez d'autres idée.
    inviteef7e3071
    Re : Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    Toujours personne . . .
  1. piloter un moteur en DMX
    Par invite772b0bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 11h03
  2. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h07
  3. Piloter un moteur : Microcontrôleur ou DSP ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h30
  4. Piloter un moteur puissant ?
    Par invite8720a592 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 21h57
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
