taux d'ondulation avant regulateur
    invite1a90427b
    bonjour à tous
    jai un regulateur 7815 et avant jai un condensateur qui le précède et un pont de diode.
    comment dois je faire pour connaitre le taux d'ondulation max afin de pouvoir fixer une valeur au condensateur?
    invite1a90427b
    Re : taux d'ondulation avant regulateur
    probleme resolu..
    invitee0ba7c35
    Je suppose que tu veut trouver l'oscillation du courant d'entrée.
    Tout d'abord, il faut rechercher la valeur de:
    - SVR (Taux réjection ondulation résiduelle) = 54 dB
    Ensuite, Delta VOUT dépend de ton choix mais on peut prendre par exemple 5mV.
    Pour calculer le taux d' ondulation il faut appliquer la formule suivante:
    Delta VIN = Delta VOUT*10SVR/20, donc:
    Delta VIN = 5*10-3*1054/20 = 2.5 V
    Ainsi, tu aura en tension d'entrée un signal pouvant varié entre VINmini = 17.7 V et VINmaxi = 20.2 V.
  1. taux d'ondulation et hacheur série
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 19h49
  2. Relativité: g avant d/ds ou d/ds avant g?
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2006, 15h19
  3. [Âges des métaux] Commerce au Ier millénaire avant JC en Europe
    Par invite7fbfc161 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 03/12/2004, 20h08
