Aide comprehension electronique
    invitef41f75b4
    Voila je débute l'éléctronique et j'ai ces deux cartes a étudier :
    une carte test affichage:
    et une carte affichage:
    Si vous pouviez m'expliquer comment sa fonctionne sa serait cool merci.
    invitefb79a1b8
    Re : Aide comprehension electronique
    Salut
    Ton schéma 'Afficheur' est relativement simple en fait sur ta droite tu vas récupéré les données codé sur 7bits de a --> g ce qui correspond au 7 leds d'un afficheur (sachant que le point n'est pas utilisé) les données que tu va récupéré (problablement venant d'un multiplexeur) sont complémentées car tes leds sont en logique inversés.
    Ensuite tes valeurs inversés sont placées sur un bus de données qui envoie en permanence les données aux afficheurs. Et c'est le decoder 74LS145 que tu as sur la droite qui va dire en fonction des entrées N0 et N1 quel afficheur sera autorisé a écrire.
    Pour ce qui est de ton deuxième schéma, en haut à droite tu as ceux qu'on appel des condensateurs de découplage qui seront placés au plus près de tes CI.
    Sur ta gauche, tu as un NE555 qui crée une horloge paramétré par les résistances, condos et potars. La sortie du NE555 est reliée à un diviseur par 10 ta période est donc augmenter par 10.
    En bas à droite, tu as ton compteur qui compte le nombre d'impulsion sur ton bouton poussoir. Cette valeur est divisé par 10 et ensuite multiplexer pour afficher la valeur sur tes afficheur.
    Voilà
  1. Aide de comprehension
    Par invite0b7847b3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 26/09/2007, 18h04
  2. Aide compréhension boucle à vérrou phase
    Par invite951bb0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 08h57
  3. aide de création électronique
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 12/06/2007, 15h25
  4. aide electronique comparateur
    Par invitef41f75b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h23
  5. aide en electronique
    Par invite057ce540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 16h19
