Addition en VHDL
Addition en VHDL
    invitef9e6be50
    Addition en VHDL
    Bonjours a tous ,
    on faite j ai un probleme au niveau d'un additon entre deux bit vector car en faite en sortie il faute que je puisse allumer des afficher c est pour pkoi il me faut faire l'additon
    VOICI LE PROGRAMME EN VHDL :
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    entity afficheur is
    port (clk: in STD_LOGIC;
    entreesonar: in STD_LOGIC;
    sortiesonar: in STD_LOGIC;
    afficheur: out STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0));
    end;
    architecture afficheur_arch of afficheur is
    --diagram signal declarations
    signal comptage: STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
    -- SYMBOLIC ENCODED state machine: affichagedesled
    type affichagedesled_type is (affichage, attente, incrementatoncompteur, RAZCOMPTEUR);
    signal affichagedesled: affichagedesled_type;
    begin
    --concurrent signal assignments
    --diagram ACTIONS;
    affichagedesled_machine: process (clk)
    begin
    if clk'event and clk = '1' then
    case affichagedesled is
    when affichage =>
    affichagedesled <= attente;
    when attente =>
    if entreesonar = '1' then
    affichagedesled <= RAZCOMPTEUR;
    end if;
    when incrementatoncompteur =>
    comptage<= comptage + "000000001";
    if sortiesonar = '0' then
    affichagedesled <= affichage;
    end if;
    when RAZCOMPTEUR =>
    comptage<= "000000000";
    if sortiesonar = '1' then
    affichagedesled <= incrementatoncompteur;
    end if;
    when others =>
    null;
    end case;
    end if;
    end process;
    -- signal assignment statements for combinatorial outputs
    afficheur_assignment:
    afficheur <= comptage when (affichagedesled = affichage) else
    comptage;
    end afficheur_arch;
    ERREUR :
    afficheur.vhd (LIGNE 45) : (E601) Bad operand types 'std_logic_vector(9 downto 0)' and 'string(1 to 9)' for operator '+'.
    Merci de bien vouloir m'aider car j ai absolument besoin de faire cette addtion svp
    Re : Addition en VHDL
    Avec les bonnes librairies: numeric_std et std_logic_1164:
    comptage<= std_logic_vector(unsigned(comp tage) + 1);
    invitef9e6be50
    merci mais j ai retaper mais il me marque toujours la meme erreur
    voila ce que j ai retaper
    -- File: C:\Documents and Settings\Usman\Bureau\graph\af ficheur.vhd
    -- created: 04/27/07 20:07:13
    -- from: 'C:\Documents and Settings\Usman\Bureau\graph\af ficheur.asf'
    -- by fsm2hdl - version: 2.0.1.45
    library IEEE;
    use numeric_std et std_logic_1164.all;
    entity afficheur is
    end;
    begin
    --diagram ACTIONS;
    begin
    when affichage =>
    when attente =>
    end if;
    end if;
    when RAZCOMPTEUR =>
    end if;
    when others =>
    null;
    end case;
    end if;
    end process;
    comptage;
    end afficheur_arch;
    erreur:
    afficheur.vhd (line 46, col 23): (E601) Bad operand types 'std_logic_vector(9 downto 0)' and 'string(1 to 10)' for operator '+'.
    invitef9e6be50
    voila c bon c ca merciiiiiiiiiiii
    Cependant tu pourrais me passer ton e-mail de msn ou autre comme ca je pourrais te demander ( c si tuveus je te pousser pas mais merci pour le trucccccc )
    library IEEE;
    use IEEE.numeric_std.all;
    entity afficheur is
    end;
    signal reference: STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
    begin
    --diagram ACTIONS;
    begin
    when affichage =>
    when attente =>
    end if;
    end if;
    when RAZCOMPTEUR =>
    comptage<= "0000000000";
    end if;
    when others =>
    null;
    end case;
    end if;
    end process;
    comptage;
    end afficheur_arch;
  1. Addition de vitesse
    Par invitee2a10d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 02h32
  2. addition de vitesse
    Par invite4e724df6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2006, 00h41
  3. addition electropile
    Par invite657b0ad0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2006, 21h01
  4. addition de potasse
    Dernier message: 09/05/2006, 21h01
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 00h01
