conseil pour un transfo
    invited365224c
    Exclamation conseil pour un transfo
    bonjours je voudrais faire fonctionné mon bulleur
    qui fonctionne sous 220-240 v
    80 hz 2.5 w
    j'ai un transfo qui traine
    230 v 50 hz
    4.5v 0.6 A
    je voulais savoir si je pouvais faire fonctionné mon bulleur avec une pile en utilisant mon transfo ??
    invite4eb82f89
    Re : conseil pour un transfo
    Bonjour Edoble,
    Les projets électroniques sont un lieu privilégié où l'on poste les gros projets qui demandent beaucoup de réponses ou de développement ..
    Tu vas te faire déplacer plus bas dans les questions diverses où tu aurais du poster directement par le premier modérateur qui va tomber sur ta question .
    Ton bulleur (c'est pour l'école pour buller ?) fonctionne en alternatif comme tu l'a décrit.
    Une pile délivre essentiellement une tension continue et ne peut attaquer seule directement le 4.5v du transfo.
    Il te faudrait insérer un convertisseur 5v/220V dont tu peux trouver le schéma sur le web mais dont la réalisation est complexe et je crois hors de ta portée , au vu de la question posée ...
    Désolé pour toi
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par jcr33 Voir le message
    ... Tu vas te faire déplacer plus bas dans les questions diverses où tu aurais du poster directement par le premier modérateur qui va tomber sur ta question ...
    Heu... oui. C'est tombé sur moi. Donc, je le fais ...
    Bjr à tous,
    Petite question: un doigt à "glisser" sur le pavé numérique, en effet Edobe tu indiques "80" Hertzs pour ton bulleur !!!
    A confirmer.
    invited365224c
    oui c'est bien 80 hz
    invited365224c
    ya-t-il pas un moyen plus rapide pour que je met bon bulleur avec faire marché avec des piles ??,
    merci pour vo réponses
  1. Transfo pour scanner
    Par JPL dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 11h36
  2. Probleme de transfo pour un moteur
    Par invite16306bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 15h10
  3. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 18h16
  4. transfo pour alim
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 19h36
  5. Recherche transfo pour Hp
    Par invite567b8f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 16h56
