Probleme de transfo pour un moteur
    invite16306bc0
    JE voudrais faire tourner un moteur de machine a laver moins vite, pour cela je veux l'alimenter en 110V au lieu du 220V et utiliser un transfo.
    Ma question est de savoir la puissance de ce transfo. Sur la plaque du moteur il est inscrit:
    220W - comment est calculé cette puissance?
    3.9A
    650tr/min - ca c'est assez etrange car je l'ai essayé a vide sur le 220V, le moteur tourne bien plus vite....
    Merci pour votre aide,
    Damien
    invite0324077b
    Re : Probleme de transfo pour un moteur
    precise de quel type de moteur il s'agit : moteur asynchrone ou moteur a courant continu ?
    invite16306bc0
    C'est un moteur a courant alternatif 220V-50Hz
    Je voudrais le faire tourner moins vite pour ne pas qu'il pete.
    il y a 4 fils branchés sur le rotor et le stator.
    invite0324077b
    decris mieux ton moteur car je ne vois toujours pas ce que c'est
    les moteurs de machine a laver les plus courants sont des asynchrone a 2 vitesse : il y a plus de 4 fils
    il y a aussi des moteurs a courant continu et aimant permanant : c'est pas ca nom plus
    serait tu tombé sur un moteur universel , comme les perceuse : 2 fil pour l'inducteur et 2 fil pour les charbon ?
    ou est ce un tres vieux moteur de machine a laver qui est un asynchrone a une seule vitesse ?
    invite16306bc0
    Oui, c'est ca, 2 fils charbons et 2 pour l'inducteur. il y en a aussi 2 autres pour le tachymetre.
    Sinon, rien d'autre d'indiqué dessus.
    Sur la notice depannage, il est ecrit que l'on peut tester le moteur a vide direct sur le 220V mais sans exceder 30s d'utilisation, sinon ils mettent de baisser la tension d'alim en dessous de 150V.
    Sur la plaque moteur, il est inscrit 220V-50Hz
    gcortex
    déja, on ne sait pas combien de courant demande l'inducteur
    mais on peut supposer qu'il se branche en série avec le rotor
    pour les courants soient en phase (moteur universel)
    si 220W en 220 alors 110W en 110 donc transfo >110VA
    avec condensateur pour redresser le déphasage sinon tranfo plus gros
    invite16306bc0
    Merci de vos messages, le stator et le rotor se montent en serie en effet. J'ai essayé un autotransfo variable 3A, ca marche bien.
  1. conseil pour un transfo
    Par invited365224c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 13h24
  2. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
  3. Problème de pwm pour un moteur
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 13h36
  4. [Probleme] alimentation pour moteur
    Par invitead3019b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 20h57
  5. transfo pour alim
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 19h36
