onduleur MLI (PWM) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
onduleur MLI (PWM)
    invite5637435c
    Re : onduleur MLI (PWM)
    C'est à moitié vrai, les onduleurs de secours sont différents des onduleurs classiques qui se branchent sur le 12V ou le 24V, puisqu'ils contiennent en effet la (les) batteries et travaillent avec des tensions d'entrées plutôt de 48V.
    Les onduleurs classiques à bas prix ne contiennent pas de µC, alors que les onduleurs de secours oui.
    Pour le cosPhi, avec les étages PFC présents désormais sur toutes les alims de PC, le cosphi est très proche de 1.
    yvan30
    Citation Envoyé par thm Voir le message
    Voilà le programme (très minimaliste) et une photo de "l'objet"
    thierry
    PS: c'est un parfait petit projet à faire avec le programmateur/debugger USBSPYDER08 (vendu 9,75 eur chez elektor.fr)
    je doit être plus con que la moyenne je n'ai rien trouvé en cherchant programmateur/debugger USBSPYDER08 sur le site d'elektor
    invite2562e666
    Bonsoir, Yvan
    Oui, tu as raison, il n'est plus en vente
    Il est décrit là http://www.elektor.fr/default.aspx?tabid=28&art=63140
    et effectivement quand on clique sur le lien, plus rien.
    Si tu veux réaliser un programmateur mc68HC908 ou MC9S08 (BDM), il y a des réalisations sur www.68hc08.net .
    Si cela t'intéresse, je dois encore en avoir dans mes fonds de tiroir. Contacte-moi par MP si cela t'intéresse.
    thierry
    invite28767f32
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai visité ce forum sur les onduleur MLI qui m'a apporté bine des informations sur ce genre d'onduleurs.
    Je voudrais juste vous demander si qqn peut m'envoyer un cours ou un document sur ce genre d'onduleur(à sortie sinus) et comment est fait un sinus par un microprossesseur qui pilote les transistor de puissance.
    merci d'avance
    yvan30
    Bonsoir, Yvan
    thierry
    Merci je pose ça sur le coin de mon oreille, pour l'instant je fais une pause cause le boulot
    invite499d68a3
    bonjour,svp je cherche un schéma d'onduleur pour transformer courant de 110V cc (7A) à 220V ca(7A) d'un moteur monophasé merci .
    yvan30
    Tu dis disposer de 110V sous 7A soit 770W et tu veux faire fonctionner un moteur de 220V 7A soir 1540W, c'est impossible.
    Pour faire fonctionner un moteur de 1500W à partir du 110V il faut disposer de 14A mini.
    invite93181043
    Si les choses sont toujours d'actualité, je suis sur le convertisseur de Thierry, HULK28 propose de mettre un condo 4700µF (polarisé je suppose) sur la partie 12V du transfo, en ce qui me concerne le condo chauffe (à devoir couper le projet - le condo est de qualité et tension de service respectée)
    Forhorse
    Avec l'explosion de la vente de panneaux solaires photovoltaïques le nombre d'installation electrique dites "en site isolé" se sont multipliée. ce qui a provoqué une forte demande en convertisseur et onduleur de toutes sortes.
    Il est aujourd'hui extremement facile et peu couteux d'acheter un onduleur, même "pure sinus"
    J'en ai acheté un donné pour 1500W à 200€, testé avec un four micro-onde de 1000W sans probleme.
    Pour alimenter un moteur asynchrone monophasé pas de soucis non plus, aucun echauffement anormal (alors qu'un convertisseur "pseudo sinus" le fait chauffer en quelques minutes)
    Bref, a ce prix, et dans ces gamme de puissance, inutile de vouloir faire ce genre d'appareil soit même, hors but didactique bien entendu.
    invite93181043
    200€ tout de meme
    Forhorse
    Oui mais 1500VA... c'est pas les 50VA de ce projet
    invite93181043
    c'est 1500w ou 1500va
    Forhorse
    ça depend de la charge
    invite93181043
    c'est à dire
    Forhorse
    Si le cosinus phi de la charge est de 1, c'est 1500W
    en dessous c'est 1500VA
    invite93181043
    à oui !!!, j'ai toujours cru que cos phi et puissance apparente n'étaient pas liés
    invitec99becfc
    Dans le doute tu majores ton cos phi à 1 pour dimmensionner
    invite93181043
    pour en revenir à tout à l'heure, mon transfo (torique et récup) fait environ 400W, je suis actuellement sur le programme (en C) de thm mais je rame un peu à ce niveau :
    extern const unsigned char time1bH[28] ={ 0,
    0x06,0x00,0x05,0x02,0x03,0x03, 0x02,0x05,
    0x01,0x06,0x00,0x06, 0x00,0x16,0x00, //0x16
    0x06,0x00,0x06,0x01,0x05,0x02, 0x03,0x03,
    0x02,0x05,0x00,0x06 } ;
    je modifie les valeurs hexa mais je ne vois pas de différence à l'oscillo
    pierrel26
    Il y a une erreur dans le shemas les diodes D1 et D2 n'ont pas lieu d'exister et doivent etre remplacées par un circuit RC .
    En fait ces diodes empeche la tension d'une des branches de depasser 12v quand l'autre branche est a la masse par l'intermediare du mos ceci entraine des courants tres importants dans le condensateur d'entrée d'ou son echauffement
    invite93181043
    Merci,
    Est ce que le circuit RC est du type alim à découpage (je parle des valeurs de la partie 5/12V)
    pierrel26
    le circuit RC est la pour limiter la surtension sur le mos c'est un circuit serie avec R de 1 a 10 ohms et C genre 1µF attention non polarisé type mkt
    invite93181043
    on est dans cet ordre d'idée pour le filtrage sur la partie 5/12V d'une alim à découpage
    invite93181043
    DavidDB proposait le code source d'un convertisseur en assembleur, dans quel mesure est il possible d'en profiter
    invited41bf92e
    merci je prend
    invite281c6999
    Citation Envoyé par invite76a Voir le message
    thierry
    J'arrive un peu tard dans cette discussion que je trouve très intéressante. Ca pourrait m'aider à réaliser un variateur de vitesse pour moteur asynchrone monophasé.
    invite281c6999
    Existe-t-il un programme pour simuler le comportement du MC68HC908QT4 sur un PC ?
    invite281c6999
    Et puis pour m'aider à débuter dans ce sujet des PWM programmés, quelqu'un aurait-il les fichiers hdef.h et derivative.h qui sont appelés par Include dans le programme Main ?
    invite3f1914f7
    je m'excuse de m'introduire dans cette discussion pour poser mon problème.
    Je dois commander un convertisseur indirect de fréquence (redresseur+hacheur série+onduleur) dans le but de faire varier la vitesse d'un moteur.
    J'ai envie d'utiliser un PIC à pattes CCP afin de générer 5 signaux MLI
    1 pour commander le hacheur
    1 pour un signal MLI moyenne fréquence (double modulation)
    3 pour commander l'onduleur triphasé.
    Les deux premiers signaux sont facilement programmables car je n'ai qu'à modifier le rapport cyclique.
    Pour les trois autres, j'aimerais à partir de trois CCP configurée en PWM générer des signaux MLI à fréquence variable suivant un consigne et ayant l'allure de la pièce jointe.
    Je m'excuse une fois de plus
    invite3f1914f7
    [IMG]C:\Users\ACER\Desktop\forum[/IMG]
    invite8419d0fe
    Je suis fasciné par le sujet mais n'étant qu'amateur en électronique il y a forcément des choses que je ne comprends pas. J'aimerais donc pouvoir bénéficier de vos lumières...
    Je me demande pourquoi ne pas faire des impulsions tout les 10 degrés de la sinusoïde ? Cela nous donnerait en tout 36 impulsions.
    Pour la première impulsion on aurait donc sin(10°) = 0.174 ==> ce qui demande une impulsion d'un rapport cyclique de 17.4%
    Si on exécute 36 impulsions et qu'on veut un signal sinusoïdal d'une fréquence de 50 Hz, il faut que que chaque impulsion dure 555.56 µs, soit une fréquence de 1.8K Hz.
    Le temps à l'état haut de la 1ère impulsion serait donc de (17.4/100) * (555.56 * 10^-6) = 96.67 µs.
    Le problème c'est qu'à de telles fréquences, le courant ne pourra sans doute pas varier assez rapidement à l'intérieur de la bobine, non ?
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. angles pour onduleur MLI
    Par invite29ebaed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h12
  3. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h32
  4. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 16h15
