Quel temporisateur?
Quel temporisateur?
    invitea0d2edea
    Quel temporisateur?
    Bonjour, je dispose d'une lampe à sodium et quand on éteint ce genre de lampe on ne peut la ralumer aussitot, il faut attendre de 15 à 30 minutes le temp qu'elle refroidisse sous peine de griller l'ampoule ou le ballast.
    Le souci c'est que lorsqu'il y a de l'orage ou des travaux sur les lignes(edf), les coupures sont fréquentes.
    Alors j'ai fait des recherches et j'ai lu que l'on pouvait regler ce probleme grace à un temporisateur.Mais il y a tellement de tempo different avec de multiples fonctions qui me sont inconnus que je m'y perd.
    Donc je recherche simplement un temporisateur ou autre appareil me permettant, en cas de coupures de courant, de stopper le jus pendant environ 20min(réglable si possible) quand le courant revient, que cela puisse laisser le temps à la lampe de refroidir et ce rallumer normallement .
    Merci. Yo
    invitea32f2b46
    Re : Quel temporisateur?
    prends en un qui est temporisé à l'enclenchement. Je m'explique: dés qu'il est alimenté en courant (la minuterie interne est mise en marche), admettons que tu lui a rentré 1/2 hr comme délai, il va mettre 1/2 hr avant de laisser passer le courant et donc de d'autoriser la lampe à s'allumer. Prends en un électronique parce que c'est les seuls qui se remettent à zéro si il survient encore une panne de courant dans la demi-heure de break programmée.
    invitea0d2edea
    Bonjour, merci vincent.
    Je ne sais pas si un électronique est necessaire, et comme je ne suis pas expert en electro il me faudrait l'appareil le plus simple possible qui se branche entre l'arrivé de mon 220v et ma prise.
    Est ce que je peux trouver ce produit dans n'importe quel magasin de bricolage ou bien dans un magasin spécialisé? car sur le net je ne trouve pas grand chose.
    Merci.
    Yo.
    invitea0d2edea
    Tu avais raison VincenTesla, j'ai trouvé un temporisateur juste comme il me fallait et il est bien électronique. Il est programmable de 0,5sec à 100h et ce remet à zéro à la moindre coupure.
    Voila, je mettrais plus tard les références du temporisateur, pour ceux à qui cela interresse, car là je ne l'ai pas sous les yeux.
    A plus.
    Yo
    invitea0d2edea
    Bonjour à tous.
    Voici le temporisateur dont je parlais.
    Nom : DSC05942.JPG
Affichages : 198
Taille : 129,1 Ko
    YO.
  1. temporisateur NE555
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 14h05
  2. réalisation d'un temporisateur
    Par invitedfc2075e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2007, 20h47
  3. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 13h23
  4. temporisateur
    Par invite83697330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 00h16
  5. urgent : temporisateur
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 15h03
