Détection de vitesse nulle
    droulfred
    Je souhaite réaliser une "détection de vitesse nulle" c-a-d que qd une pompe a palettes s'arrête (à cause d'un cc ou d'une surchauffe par ex), le montage electrique (et/ou electronique) coupe (via relais par ex un autre interrupteur d'une installation électrique).
    Je cherche principalement des idées quant à la détection (ou non) de la rotation de la pompe à palettes.
    Merci pour vos idées
    a+
    fred
    Jean.Marc
    Re : Détection de vitesse nulle
    peux tu préciser ce que tu cherches :
    1-à détecter un blocage, alors que le moteur de la pompe est toujours alimenté? ou
    2- à détecter l'arrêt, y compris par manque d'alimentation du moteur?
    Que faut-il couper dans ce cas?
    Pour le cas 1, si le moteur est à courant continu ou asynchrone, on peut détecter l'augmentation du courant quand le moteur est bloqué.
    Si c'est l'arrêt pour toute cause, si l'arbre du moteur a un point accessible, on peut y mettre soit un aimant et un détecteur à effet hall, soit une marque visible et un détecteur optique.
    Jean-Marc
    invite9fc58509
    Bonjour Fred et les autres,
    si la détection de la rotation est effectuée par un capteur quelconque (opto ou à effet hall), tu peux utiliser les impulsions liées à la rotation pour déclancher un monostable redéclanchable tel que le CD4538, avec une durée d'impulsion légèrement supérieure à la période maximale qui existe entre deux impulsions. La sortie [Q barre] sera toujours à l'état bas tant que les impulsions liées à la rotation sont présentes, et passe à l'état haut dès qu'il n'y a plus d'impulsion à l'entrée du monostable. Bien entendu, il est aussi possible d'utiliser la sortie Q pour une logique inverse en sortie.
    C'est une idée entre autres.
    droulfred
    merci pour les conseils....en fait j'ai une pompe palette qui est en placée avant une pompe turbomoléculaire. Cette dernière ne peut pas focntionner a la pression atmosphérique sous peine de destruction.
    je pensais également à m'instpirer des machines à laver.....qd le moteur ne tourne pas alors qu'il devrait, l'electronique arrete la MAL....
  1. pc infecté extrmement nulle
    Par invite224d7821 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2007, 17h59
  2. Machine à laver Detection de vitesse nulle
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h47
  3. Problème Maple: (Courbe de vitesse nulle)
    Par invitefe7ab1c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2007, 16h11
  4. choc frontal élastique vitesse non nulle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/01/2007, 22h48
  5. condensation à température nulle
    Par invite2d271756 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 10h28
