Programmation pic 16f628
    invite0b8beced
    JE viens de programmer mon pic 16f628 de cette manière:
    Code:
    #include <16f628.h>
    #use delay(clock=40000000)
    #byte TRISA = 0x85
    #byte TRISB = 0x86
    #byte PORTA   = 0x05
    #byte PORTB   = 0x06
    void main(void)
    TRISA = 0xFF;
    TRISB = 0x00;
    while(1){
    if(PORTA==0x01)
       PORTB=0x01;
    else
       PORTB=0x00;
    mais le PORTB ne se met jamais à 0x01 lorsque le PORTA est à 0x01 et je ne comprends pas où est l'erreur ...
    Merci de votre aide
    invite87be5ae9
    Re : Programmation pic 16f628
    Cela fait longtemps que je n'ai pas programmé de 16f628, mais comme tous les PICs, les ports peuvent avoir d'autres fonctionnalités.
    Or, il se trouve ici que l'entrée/sortie partage aussi une entrée avec le convertisseur analogique/numérique !
    Il y a fort à parier que cette entrée est par défaut en mode analogique et non numérique ! Dans ce cas tu ne pourras pas lire cette entrée du port A !
    Je peux me tromper mais je te conseilles de lire la section sur le convertisseur analogiqe/numérique sur datasheet du pic 16f628.
    A + et bon courage
    Gérard
    Citation Envoyé par lolomatic Voir le message
    A + et bon courage
    Le 16F628 n'a pas de CAN mais des comparateurs analogiques -->
    CMCON = 7 pour éliminer les comparateurs.
    invite87be5ae9
    Oups !
    Au temps pour moi messieurs !
    Désolé pour la lecture trop rapide du datasheet, le AN0 est bien associé à un comparateur et non à un CAN !
    invite0b8beced
    Bno bizarre, le programme vient de marcher sans rien changer ...
    Autre question les fonctions "delay" peuvent etre utiliser en C ? Pourquoi CCS n'en veut pas ??
    remy01
    CCS connait les delays : ex:
    delay_ms(1000); // 1000 ms
    ou bien
    delay_us(100); // 100 micro secondes.
    ( avec bien sur le #use delay .....)
    A+ ....Rémy.
    invite5637435c
    Petite précision, le C ne connais pas "delay" c'est seulement si cette fonction est implantée en librairie que le compilateur acceptera cette commande.
    CCS tout comme MikroC et d'autres intègre des fonctions toute prêtes non public (non accessible) qui facilite le travail (parfois).
    C'est ce qu'a indiqué remy01 en indiquant "#use delay"
    invite7713eb4c
    bonjour , je doit realiser un montage a base de PIC16f628 j'ai le programme je mais je n'ai pas de programateur de pic , pourriez vous me programmer mes PIC et me les envoyez ? bien sur dite moi votre tarif , Merci
  1. programmation PIC16F648A et 16F628
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h41
  2. Pic 16f628
    Par invite4164fd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 16h15
  3. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 21h13
  4. pic 16F628
    Par invitea78e17c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 21h04
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 15h21
