[glcd ] Db4-db7 ?
[glcd ] Db4-db7 ?
    inviteff7a2099
    [glcd ] Db4-db7 ?
    lorsque j'utilisais un afficheur 4*20 ou 2*16 j'utilisais uniquement les 4 broches de dB4 à DB7
    maintenant que j'ai un GLCD de chez mikroelectronika est ce que je peux aussi connecter uniquement les pin DB4 à DB7 ou est ce qu'il faut utiliser imperativement les pin DB0 à DB7 ?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : [glcd ] Db4-db7 ?
    Sans un lien sur la spécification, on ne peux pas savoir si il supporte le mode 4 bits
    inviteff7a2099
    la reference est GDM12864B, chipset S6B0108 idem que KS0108 en 128*64.
    http://www.xmocular.com/bproduct.asp?id=103
    ou
    http://lcmdisplays.com/graphicmono.htm
    Merci.
    inviteff7a2099
    j'ai trouve sur le lien que je t'ai mis mais je n'avais pas vu, il autorise le mode 4 bit aussi
    9-16 DB0-DB7 H/L Data bus for 4 bit or 8 bit
    par contre les pin /CS1 et /CS2 faut-il les utiliser ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Donc C.Q.F.D.
    invite5637435c
    Hello,
    le mode 4 bit n'est pas du meilleur effet sur un afficheur graphique, on cherche en général à augmenter la vitesse d'affichage pas à la diminuer...
    invitee5da1686
    salut
    oui cs1 et cs2 sont obligatoire en fait l'ecran est diviser en 2 ecran de 64*64 pixel les 2 cote a cote font un afficheur de 128*64 pixel
    si tu met cs1 a 1 tu selectione la partie de gauche de ton ecran
    si tu met cs2 a 1 tu selectione la partie de droite de ton ecran
    attention la selection peu etre inverser c'est a dire kil te fo metre cs1 a 0 pour selectionner la partie de gauche
    a+
  1. Outil pour Afficheurs LCD graphiques GLCD
    Par invite19be73f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2016, 08h18
  2. quel GLCD ?
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 12h00
  3. [programmation C]-Afficheur 128x64 - Librairie GLCD
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/03/2008, 12h27
  4. Copie d'ecran GLCD vers SDcard station easypic 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h25
