programmation PIC16F648A et 16F628
    invite3a1051d7
    je possède un circuit 16F648A et un programme prévu pour16F628.
    sachant que le 16F648A et plus complet que le 16F628 mais possède la même structure puis je mettre le 16F648
    dans mon programmateur et charger le fichier hex comme si c'était un 16f628 ?
    Alain
    behemerre
    Re : programmation PIC16F648A et 16F628
    Edit : j'ai mal lu l'énnoncé, merci aux modos de supprimer ce message
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite7a539bf6
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Essaies, tu ne sais rien abimer, la seule chose que tu risques, c' est une erreur du programmateur pour la config.
    invite57a1fa50
    Si on regarde dans le DataSheet l'organisation de la mémoire pour les deux microcontrolleurs a l'air la même. Le 648 ajoute juste un peu de GPR par rapport au 628 donc il y a de bonnes chances que le programme fonctionne directement.
    Monsieur Poney
  1. Programmation pic 16f628
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 07h37
  2. 16f84 et 16f628
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2007, 20h52
  3. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h13
  4. 16f628 et LVP
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 06h58
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 16h21
