bonjour voila sa serait pour savoir si on peut cree une web cam ip a partire d'une simple web cam si oui comment ou si non comment faire pour quel devienne wifi ou bluetooth
13/05/2007, 00h37
#2
invite66b6ce05
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : webcam
Si j'ai bien compris ce que tu souhaite faire, et dans la mesure ou tu veux créer toi meme le design, grosso modo il te faudrait
- un transceiver ethernet (dans le style cirus 8900 ou les chipset realtek)
- un microcontroleur assez rapide (on traite des images disons dans les 320x240 et plus)
- de la ram (bcp, en comparaison avec d autre projets plus simples)
- un transceiver usb , ou le µC qui soit muni de ce port
l'idée est d effectuer un echantillonage de l'image à partir de la webcam par usb (prévoir donc un micro noyau+"pilotes") puis d'encoder et d'envoyer par ethernet. Je pense que pour l'envoi , il serait judicieux de le faire en udp et en multicast. Une fois le broadcast effectué, une machine sur le meme réseau reçoit les images et les traite par la suite. Il est possible de faire l echantillonage a partir de la webcam en brut (raw) mais les pupuces actuelles me sembles un peu rudes (en plus de la documentation pas tres dispo)
voici le probleme :
Programmer tout ce beau monde ça demande du travail, et un µC cadencé a qlq 20 Mhz ça me parait un peu serré pour broadcaster de la video (sauf peut etre chipset adequat, ST55xx ?), de plus dans le cas ou tu souhaite avoir un flux assez conséquent, il te faudra compresser ta video (en mpeg ou autre), sinon tu devra envoyer des snapshots en jpeg (ça reste correcte quand meme)
voila , j espere que ça t'aidera
il existe certainement une solution plus simple
bon courage
13/05/2007, 00h48
#3
invite5054cfb3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
69
Re : webcam
bon vus que ces un peu trop complesse pour my exquon peut modifier le port usb de la web cam pour qu'il puisse se conecter a un televiseur style les camera de surveillance qu'il y a dans les magasin
13/05/2007, 10h04
#4
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
35
Messages
681
Re : webcam
Il y'a une solution nettemet plus facile, mais qui nécéssite de laisser ton PC allumé et le concept est trés facile !
Tu connectes ta webcam à ton PC, et tu crée un joli soft pour capturer une image depuis ta cam toutes les secondes par exemples (vu que notre oeil percoit à 25 images/secondes, 1 image/seconde est suffisante pour de la vidéo surveillance)
Tu met ces images dans un dossier spécial, et ton soft se chargera de les envoyer pas FTP à un ordinateur distant toutes les minutes disons (ce qui te fait 60 images chaque minutes, ca passera rapidement avec une connexion rapide et une compression adéquate)
Certes, tout dépends de ce que tu veux faire, avec la solution que je te propose, c'est un peu bruyant (un PC qui tourne 24/24) et cela ne tiendra pas à trés long terme
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/05/2007, 10h41
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : webcam
Envoyé par matsume
Br Mats....
Le signal de sortie d'une webcam n'a rien à voir avec le signal vidéo composite accepté par une TV.Donc pas d'affichage possible sur un TV.
vas pour le logiciel pc mais il faut un cable usb d'environs 5 metre mais exqu'il en font de cette taille mais avec ette longeur on mas dit qu'il risque d'avoir des bug
et comment proteger la web cam de la pluit et du vent je peut pas la mettre dans un tupperwar merci de me repondre
