prob sur le comportement ni-mh
    invited3257767
    bonjour, mon but était de decharger un accumulateur de type ni-mh. J ai decharger deux batterie en série sur une resistance en paralel.
    je ne comprend pas pourquoi quand je mesure la tension de la batterie a vide j ai 1.1V par ex et quand je branche la charge la tension baisse jusqu a 900mV tres rapidement et apres jusqu a 0.3V environ plus lentement.
    Quand je débranche la charge la tension remonte lentement jusqu a la valeur "normale" (1.1V par ex).merci
    Re : prob sur le comportement ni-mh
    NI-MH terminator ?
    Ce comportement est normal , par contre je ne saisi pas l'intérêt de la manip?
    invite14532198711
    Salut, c'est que tu as dechargé completement la batterie.
    Il reste trop peu d'energie pour maintenir la tension lorsque tu tires du courant, elle se met donc à genoux.
    attention à ne pas entammer la reserve intrinsèque des accus et rentrer en décharge profonde.
    invited3257767
    merci c cool
    et pour repondre le but de mon projet est de charger des accu a l'aide du max 713 et quand j'ai acheter les accu il était charger et donc je devais les decharger pour ensuite les recharger
    invited3257767
    encore une petite question ma structure autour du max 713 est issu de la doc technique(1ere schema sur la doc ) je voudrais des complement d'info:
    est ce que le transistore fonctionne en linéaire, le courant de charge dans Ic(2n6109) est t il le courant amplifié provenant de drv.
  1. Conjecturation sur le comportement d'une suite, majorée, minorée
    Par invitec1cb8679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 14h31
  2. Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Par invite27c4ff3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h58
  3. prob de téléchargement sur le net
    Par invitee9d36f80 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2007, 20h09
  4. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 22h18
  5. prob sur tv HITACHI
    Par invited0b4e54d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2004, 14h59
