Programmateur de PICs SCHAER
    invite85f50251
    Question Programmateur de PICs SCHAER
    Bonjour a tous,
    je dois programmer ces deux PICs : 18F2620 et 18F2550.
    Pour cela j'ai realiser cette carte : Programateur Schaer
    Je branche ensuite le PIC comme indiquer et je lance icprog ou PP18.
    Et la impossible de programmer mes µCs :
    Avec icprog j'ai un erreur de type 0000000h ;
    avec PP18 (lancé avec l'invite de comande : "Allowio 0x378 PP18.exe"), l'image du PIC n'aparait jamais (j'ai pourtant HW detected) et le bouton "program" est grisé.
    Mon µC est alimenté en 5V (sortie de regulateur LM7805 sur pile 9V), cette tension est sensé etre suffisante.
    Je ne sais pas non plus trop quoi mettre dans les champs "Configx" de icprog.
    Et enfin un de mes programmes ne veut meme pas se charger dans le logiciel PP18 : "File corrupted or not dedicated to this chip !"
    Si quelqu'un voit ce qui cloche, ou a une piste pour debloquer le tout ...
    Sinon je devrait refaire une autre carte programmateur :s
    invite85f50251
    Re : Programmateur de PICs SCHAER
    Quelques precisions :
    avec icprogr et le PIC18F2620 (et le .hex corespondant), j'arrive a lire le PIC (qui me retourne que des 0000 0000 .... ) mais pas le programmer.
    avec PP18 et le PIC18F2550 (et le DLL et .hex correspondants), j'ai en bas a droite un "HW detected" lorsque que j'alimente le PIC (et "HW not detected" sans alimentation), mais impossible d'upload le programme.
    Je pense que c'est un probleme de ma carte programmateur (genre un transistor grillé), mais je suis aussi un peu perdu au niveau des "configuration bits" dans les deux logiciels.
    Est-ce que quelqu'un pense que je dois passer directement a un autre programmateur, ou alors j'ai encore de l'espoir ?
    invite5637435c
    je ne connais pas ce programmateur mais tous nécessitent à peu prêt les mêmes choses pour travailler.
    1/Dans l'environnement de programmation choisir le µC à programmer.
    2/Downloader le programme Hex (au bon format si plusieurs sont proposés!)
    3/Configurer les fusibles de programmation si le code ne contient pas les directives qui vont biens.
    4/Vérifier la liaison avec le programmateur en faisant un "blank check" par exemple.
    5/En cas de non liaison, vérifier que le port// soit bien configuré dans l'environnement du programmateur.
    6/Vérifier aussi que le µC soit bien supporté par le programmateur.
  1. PICs
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 10h16
  2. comment ca marche un programmateur de pics?
    Par invite906a7cf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 23h00
  3. Reset de 2 PIcs
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h40
  4. Programmation des PICs
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 18h09
  5. Programmation des Pics
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 13h13
