normes LCD
normes LCD
    invitee824ff2d
    normes LCD
    Je souhaite utiliser un afficheur LCD CU20025ECPB-U1J.
    Dans la datasheet, ils parlent de la norme M68 et i80:
    > 2 X 20 Characters 5mm High
    > LCD Compatible Design
    > Operating Temp -20°C to +70°C
    > Single 5V Supply with Power Save Mode
    > High Brightness Blue Green Display
    > Selectable 4/8 bit M68/i80 Interface
    > ASCII + Extended Character Font
    > 8 User Definable Character RAM
    > 4 Level Brightness Control Function
    > The module includes the Vacuum Fluorescent Display
    glass, driver and micro-controller ICs with refresh RAM,
    character generator and interface logic.
    > The high speed 8 bit parallel interface is 5V CMOS
    compatible suitable for connection to a host CPU bus
    which can be set to M68 or i80 series interface by a solder
    link on the module. Brightness control and power down
    functions are provided. A full data sheet is available.
    J'aurais aimé savoir si quelqu'un à déja utiliser ce type d'afficheur,
    si il est compatible HD44780
    et à quoi correspond M68 et i80 (apparament un interfacage série).
    Je veut le piloter avec un PIC donc ca pourrai etre bien d'économiser les broches d'entrée/sortie.
    invitee824ff2d
    Re : normes LCD
    Apres quelques recherches (comme quoi il ne faut pas se précipiter) il y a un mode parrallele (style hd44780) et un mode série M68/i80. Pour le mode parallele, c'est bon j'ai compris, mais pour le mode série il faut déplacer un jumper (jusque la ca va), mais je ne trouve pas de spécification sur google.
    Si quelqu'un connait, un site, un PDF....
    merci d'avance.
    paulfjujo
    Re : normes LCD
    bonsoir,
    ne serait-ce pas pour l'organisation MSB-LSB des octets poids fort poids faible
    avec M68 norme Motorola 68xxxx et i80 pour INTEL 8080XX
    on utilise le aussi le terme Big_Endian et Little Endian.
    For example, consider how the decimal number 258 (0100000010 in binary) would be stored in as a 16 bit binary number.
    00000001 00000010 Big Endian
    00000010 00000001 Little Endian
    invitee824ff2d
    Re : normes LCD
    Ok merci.
    Il suffisait de le voir. En effet ca doit etre ca, puisqu'il n'y a aucunes precision sur la datasheet en rapport avec une communication série.
    Mauvaise traduction anglais/francais heureusement que tu l'as vu. j'aurais pu resté bloqué la dessus longtemps.
    Merci pour la reponse aussi rapide.
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. [Brun] Normes TV
    Par invite6b4fc0ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 04h29
  4. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h39
  5. normes de construction.
    Par invitef49ddb9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2006, 14h27
