réalisation de transfo planar
    invite9c838d2e
    je suis en train de réaliser un circuit avec des transfos et ceux ci sont des transfos planar qui remplacent des transfos bobines.
    Ces transfos ont un primaire et 3 secondaires.
    Je pense faire ces transfos planar en 8 couches comme ceci :
    S1 - S2 - P - S3 - S3 - P - S2 - S1
    car on m'avait dit que le fait de mettre deux couches par primaire et secondaires en forme de sandwich permettait une meilleure transmission des énergies.
    On vient de me dire que les transfos bobines qui vont être remplacés par les transfos planar, possèdent un enroulement écran qui d'après les infos, cet écran permet de limiter la capacité parasite entre le primaire et les secondaires (mais sans plus d'explications).
    Le problème est que je ne sais pas comment/où mettre ce/ces enroulement/s écran...
    Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net...
    Si quelqu'un pouvait m'aider, svp !
    Re : réalisation de transfo planar
    BJr télec....
    Si tu IMBRIQUES primaire et secondaires attention à l'éventuel claquage du vernis isolant entre enroulements.
    L'écran feuillard de cuivre séparant sur TOUTE la LARGEUR du bobinage le primaire et le secondaire évite le couplage STATIQUE entre les deux.
    ATTENTION cette BOUCLE de blindage ne doit pas se refermer sur elle meme.Cela créerait une boucle en court circuit avec les inconvénients qui en découlent (courant important dans cette boucle).
    Cette boucle est mise à la masse du transfo .
    Va pas etre évident à faire si tu imbriques primaire et secondaire.
  1. [Divers] CONNECTEUR TV Planar mle 72 XP 01
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 12h33
  2. [Brun] Télé Thomson Planar
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 21h28
  3. probleme d ecran tv le planar thomson
    Par invite3ad9b204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h52
  4. info sur transformateur planar
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 14h56
  5. Thomson Planar 1988 Fusible
    Par invite7ae760b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 16h20
