transistor
transistor
    invite4f1fdd24
    transistor
    bonsoir tout le mond!!!!!!!!!
    voila je voudrai me renseigner sur quelque chose qu'on a fait ce matin en coursn avait un montage d'un Tr E_C simplifié on devait calculé l'impedance d'entrée et de sortie apré avoir resolu Ze tient compte du circuit de sortie je ne comprend pas pourquoi????????!!!!!!!!!!!
    invite4f1fdd24
    Re : transistor
    je ne sais pas comment ce emoticone est sorti!!!!!!e voulais dire on
    m'enfin
    Re : transistor
    peux-tu mettre le sujet en ligne car je ne vois pas exactement ce qui te gêne?
    invite4f1fdd24
    Re : transistor
    voila le schema a peu pré je ne suis pas une pro pour le dessin!!!!!! au fait ce qui me gene c'est pourquoi l'impedance d'entrée est dependante des resistances de sorties
    invite4f1fdd24
    Re : transistor
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    je viens de donner le schema merci
    m'enfin
    Re : transistor
    A présent je vois mieux ton problème car c'est un collecteur commun (et non un émetteur commun comme indiqué dans ton premier message).
    Lorsqu'on calcule l'amplification Av de ce montage, on s'aperçoit qu'elle dépend de la charge (Ze de l'étage suivant, noté RL sur le schéma) comme pour les autres montages à transistor. Plus l'impédance de charge est grande, plus l'amplification est grande (avec comme limite 1 pour le montage CC).
    L'impédance Ze vue par Eg () dépend de l'amplification (qui elle même dépend de la charge), par conséquent, l'impédance d'entrée dépend de la charge.
    Il faut donc connaître cette charge avant de calculer l'amplification et l'impédance d'entrée.
    J'espère que ça t'éclaire un petit peu.
    invite4f1fdd24
    Re : transistor
    merci pour la reponse mais je ne comprend pas comment on trouve cette relation L'impédance Ze vue par Eg ()
    m'enfin
    Re : transistor
    Par définition Ze=Ve/Ie (1)(avec Ve=tension d'entrée, Ie=courant d'entrée)
    Ve=Vs+Vr1 (2)
    Si on note Av l'amplification en tension, on a Vs=Av.Ve (3)
    Le courant d'entré peut s'écrire Ie=Vr1/R1 (4)
    (2) et (3) => Ve=Av.Ve+Vr1 => Ve=Vr1/(1-Av) (5)
    (1), (4) et (5) =>
    d'où
    Petit complément: calcul de Av=Vs/Ve
    Vs=(gm.Vr1+Ie).(R2//RL) or Ie=Vr1/R1 d'où
    avec Vr1=Ve-Vs on obtient
    et donc
    invite4f1fdd24
    Re : transistor
    Ve=Vs+Vr1 (2)
    (1), (4) et (5) =>
    d'où
    et donc
    si je me trompe pas vous vous connecter souvent le matin alors je vous dis bonjour !!!
    j'avais pas calculer cette methode mais je crois que tout les chemin menent a Rome et c'est plus mathematique ces calculs là!!!
    je vous remerci pour la reponse et bonne journée.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h30
  3. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 16h40
  4. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 12h35
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 17h30
