Alimentation 230 V
Alimentation 230 V
    invitea960ee65
    Alimentation 230 V
    Je suis nouvelle sur le forum et je rechercher quelques informations pour mon projet technique.
    Dans le cadre de mon projet technique je dois réaliser l'alimentation d'un banc d'essai d'hélice autrement dit grâce à des panneaux solaires on récupère de l'énergie pour ensuite alimenter un ventilateur. Les panneaux solaires sortent un signal en 12 V continu et le ventilateur fonctionne en 230 V alternatif. Je voulais donc dans un premier temps mettre un onduleur entre les deux afin d'assurer la conversion. Le problème est que les onduleurs disponiblent à l'école ne marche pas et que le temps manque. Il me reste un onduleur à tester. J'ai donc décider de séparer mon projet en plusieurs blocs.
    Je cherche donc un moyen d'alimenter le ventilateur qui fonctionne en 230 V mais je n'arrive pas à trouver de moyen; (je tiens à préciser que je débute dans l'électronique donc les solutions ne me semblent pas forcément évidente
    Si vous pouviez m'aiguiller ce serait vraiment sympa.
    bonne soirée
    invite90e0b50a
    Re : Alimentation 230 V
    si t'as le temps d'en fabrique un va voir ce sujet sur les onduleurs:
    http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1179779357
    Sinon bah emprunte (ou achet) on onduleur de pc
    invite9fc58509
    Bonsoir à tous,
    Techno... >
    le lien proposé ne me semble pas être en relation avec le sujet évoqué...
    Je me trompe ?
    Bene >
    Devras-tu réaliser toi-même le convertisseur 12V / 230 V, ou n'importe quel convertisseur du commerce te convient ? Dans le second cas, peut-être peux-tu regarder côté convertisseur pour voiture, on trouve des modèles de quelques dizaines ou centaines de Watts pour pas très cher, même en grande surface.
    invitea960ee65
    Ben l'idée principale est de trouver un moyen d'alimenter le ventilateur en 230 V sans passer par une prise secteur. Il est clair que fabriquer le convertisseur semble plus intéressant surtout que vu le temps qu'il reste je risque de commander un onduleur dans la précipitation et donc de ne pas avoir forcément le bon pour les élèves qui reprendront mon sujet l'an prochain
    invite90e0b50a
    Oup en effet le copié collé n' pas fonctionné comme voulu
    voici le vrai lien
    http://forums.futura-sciences.com/thread143385.html
    invitea960ee65
    Merci beaucoup en effet le sujet ressemble fortement à ce que je cherche
  1. Branchement transformateur 230
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2007, 11h13
  2. Alimentation 230/24V , 6A
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 11h04
  3. transfo 230/12v sortie en continu
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h23
  4. 230 v aide
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 20h04
  5. Connecteur alimentation Candy cc 230 x HS
    Par invite4288b9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 18h58
