comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles
    invite1f4477ba
    Bonjour, je voudrais fabriquer une table de mixage, mais je sai pa trop comment c'est fait.je suis en fin de seconde avec option MPI et ISI donc je connait quelque truc, mais pa beaucoup .jvoudrai faire une table avec troi entrée une prise micro et casque réglage des grave et aïgu pour chaque piste et si possible quelque effet sonore.pour le réglage de son des différentes piste je pensai utiliser des potenstiométre.pour le réglage des aîgu et des bass des pass haut -bas ...mais je ne sait pas trop comment les utiliser.et je voudrai savoir si il faut amplifier le son dans une table de mixage?
    et si il étai possible d'avoir des schéma pour m'aider pour les montage.
    merci d'avance .arno
    invite37693cfc
    plop
    <a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1053353566-elecmixage.gif" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    C'est une table 5 voies
    Bon on peut pas réglé les graves ou les aigue mais ca doit pouvoir se rajouter...
    Oui elle amplifie un peu mais il faut dra quand meme penser a mettre un vrai amplificateur si tu veux que ca sorte comme une discothèque!
    invite67d96d45
    salut l'ami,
    il est super ton schéma de table de mixage (depuis le temps que je cherche à en fabriquer une !), mais elle n'est ps simple !!!!!!!!!!!!
    il existe un moduel spécialisé vendu par séléctronic, il me semble, et qui réalise la table de mixage assez simplement.
    avec le schéma que tu as donné, il faut connaitre les ampli-op, et les filtres, on en seconde, même SI, je ne pense pas que l'on maitrise ce genre de chose....
    Amitiés
    invite1c383cd3
    Salut!!!
    C'est vrai qu'il est pas mal ce ptit schema... en fait il s'agit plutot d'un mixer plus qu'une de table de mixage.. mais bon ne jouons pas qur les mots
    Sinon pour les AOP, tu telecharge le datasheet du TL072 et tu regarde comment il est foutu dedans.. c'est largement a ta porte.
    Dagda
    invite1c383cd3
    RE!!
    Sinon si c'est pour une realisation perso tu peut en effet taper dans les modules... selectronic ou meme velleman.
    Perso je taperai plus dans velleman, enfin ca depend de la puce qu'il utilise.
    Pour ce type de montage je prefere le NE5534 au TL072 (meme cablage).
    Car le TL j'ai deja donner... et niveau souffle c'etait pas mal!!!
    Le NE5534 lui est tout ce qu'il y a de plus silencieux.
    Dagda
    invitea516a87c
    Citation Envoyé par 14bds75_cb
    salut l'ami,
    Amitiés
    C'est pas simple l'electronique (a part pour allumer une led mais bon ).
    Et je ne vois pas trop comment faire une table de mixage sans ampli op, c'est la base de toute table (en fait c'est n'est que ca, amplificateur, amplicorrecteur (pour les phonos, les basses sont diminuer au gravage et il faut les reugmenter => voir courbe RIAA) sommateur, etc...)
    ya juste pour les vu mettre que tu peux utiliser un chip de chez national qui fait tout (comparateur-driver, ya plus qu'a mettre les leds 2 res et condos)
    invite67d96d45
    salut l'ami,
    je suis d'accord avec toi, que l'éléctronique n'est pas facile, cela fait 10 ans que j'en fait !!!!!
    Cependant, on ne peut pas proposer un schéma compliqué à un débutant, car à tous les coups, ça ne va pas marcher, et le débutant va être déçu...
    Dans le livre "ELECTRONIQUE pour les débutants", il ya un schéma d'une table de mixage pour 2 entrées de lignes, avec un simple AOP en aditionneur de tension... il est clair, que ce n'est pas le must, mais pour un débutant, l'important c que le montage fonctionne, et qu'il est comprois pkoi !
    Amitiés
    invite37693cfc
    lut,
    c'est vrai que le schéma que j'ai mis n'est pas très facile pour un débutant, que certains composant ne sont pas les meilleurs, et c'est voulu! car un débutant ne vas pas invetsir 500euros juste pour une table de mixage!
    Quand à l'électronique n'est pas toujours facile, certes, je rajouterais juste qu'elle n'est pas toujours vrai aussi et qu'il faut souvent faire des compromis et c'est là qu'est la difficulté!
    invitea516a87c
    salut l'ami,
    Amitiés
    oui tout a fait d'accord !
    on ne commence par par concevoir une carte mere...
    on a surement tous commence par l'electicite, on allume une lampe. apres on alime une led, on fait un ptit clignotant avec 2 transistors et ainsi de suite !
    faut commencer par le debut, et ce montage n'est pas le bon pour ca... mais le pb est de vouloir direct s'attaquer a une table de mix ! si on a aucunes connaissances, faire un truc plus simple d'abord.. ou comme tu proposes une table toute simple (mais bon faut quand meme deja comprendre d'autres trucs avant l'aop)
    invite67d96d45
    Salut !
    En effet, on ne peut pas commencer par une carte mère...
    Mais le problème, c'est que lorsque l'on débute, on a tendance à vouloir réaliser des trucs impossibles, en se basant sur des schémas simples mais pas expliquer du tout...
    Pour la petuite histroire, mon premier montage fut une radio 88-108Mhz FM, qui n'a bien sur jamais fonctionner... j'ai été déçu, et je ne savais pas vers qui me tourner! J'ai donc bouqiner pas mal, et j'ai reussi à comprendre les bases de l'éléctroniques, et j'ai réalisé un mini jeu de LED qui clignotent, et j'était le plus heureux !
    Amitiés
    invite67c6a1e7
    Salut
    Personnellement j'ai commencé l'éléctronique quasiment directement par le numérique et c'est pas réellement compliqué, c'est comme les legos
    Sur qu'avec des transistors c'est plus dure, mais hormis pour l'éléctronique de puissance, de nos jours tous peut etre fait par le numérique (y compris cette table de mixage que l'on peut faire sans AO)
    Il est plus facile de faire une addition sur microcontroleur en C ou basic que sur des AOs et surtout plus précis).
    Mais c'est sur que le matériel de base de programmation d'un microcontroleur n'est pas à la portée de tout le monde
    Je vais travailler sur cette table de mixage numérique et je te tiendrait au courant
    invitea516a87c
    14bds75_cb :
    clair le premier montage qui marche c'est trop la joie les premiers montages a faire sont des montages qui doivent avoir un resultat visuel je trouve (c'est deja assez abstrait comme ca, il faut voir ce qui se passe)
    oui en debutant on se rends pas tres bien compte et on prendre le prob par le mauvais bout (c'est deja souvent assez diff comme ca quand on s'y connait un peu)
    wam2002
    sinon le numerique n'est pas forement plus complique...
    sinon pour ta table de mix numerique, bonne chance. tu vas travailler ds les mhz avec tes A/D - D/A pour une table de dj, car il faut que ca reponde !!! (surtout en hip hop au niveau du fader... mais meme en eletro quand tu fais des cuts faut que ca suive !)
    et des pots avec capteurs de positions ben ca va $$$
    invite1f4477ba
    Salut tout le monde merci d’avoir autant répondu !!!!
    Merci pour le shéma.Je sui peut-être en seconde mais j’en sui pas à mon premier montage, je connaît à peut prêt tout les composants de ce shéma.Je voulais juste savoir les ampli-op c’est bien les triangles ?parce que je connais pas trop le vocabulaire, et ils doivent être alimenter par des tension +15v/-15v ?et est ce qu’on peut juste m’expliquer aussi les références qui sont en dessous de chaque AOP, sa veut dire quoi ?Et si on peut me dire à quoi sert le « power supply » surtout comment il est relier avec le reste du schéma et la même question pour le « phones out »,et sa veut dire quoi « power suplly », « master out » ?les signes rond avec un point au milieu et une connexion avec la masse c’est bien des potentiomètre ?Il y a bien 4 sorties enceintes si j’ai bien compris le schéma ?
    Si quelqu’un à aussi un schéma qui s’accorde bien avec celui-là pour le réglage des basse… et si possible quelque effet sonore,echo…
    Et je voulais savoir combien sa peut coûter d’acheter tout ces composants à peut prêt ?
    Merci d’avance, vous m’avez déjà bien avancer.
    A bientôt
    invite1f4477ba
    Resalut tout le monde!!! :P
    j'ai mieux regarder le shéma, en fait le ronds avec un point au milieu relier à la masse c'est la prise et le potentiomètre c'est la résistyance à trois pôle?et j'ai trouver aussi ce qu'est le power supply, jvoudrai juste savoir ce que c'est la grosse bande noir au milieu du power supply.En fait c'est assez simple une table de mix!!!
    Jme répéte mais si quelqu'un a des shéma pour le réglage des aïgu et des graves ou pour faire des effet sonore je sui preneur.
    a+
    invite1f4477ba
    Encore re salut !!!!
    par contre si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a 6sortie????
    merci a+
    invite1cd73be1
    bonjour, bien je viens de la chimie et de la plomberie Indus (ouais je sais !!! quel parcours ;O) )
    Ceci dit comme j'ai beaucoup de temps debvant moi.....
    Je pense me mettre à l'electronique des kits et des montages.
    Cela coute moins cher que fabriquer un Moteur.
    mon interet un chti petiot minuscule studio Radio !
    Mais pas France Inter! RECUP et BIDOUILLES !
    Alors si quelqu un a fait cette experience et veut en parler, je suis tout ouïes.
    encore autre chose mais plus pointu un clavier genre clavier d'Ordi mais 22 bits pour gerer plusieurs centaines de codes, et sortie USB.
    Bon je sors des CLOUS.
    Mais j'ai plein de temps, enormement de temps et même plus encore,
    Alors même si cela semble Farfelu c'est sérieux et c'est que vous voyez pas l'usage.
    Pourquoi faire comme tout le monde, si on a des besoins perso ????
    etlec [email protected]
    invite1c383cd3
    Bonsoir....
    A dire vrai je n'ai pas tous bien compris... pourrais tu nous refaire la demonstration ???
    Dagda
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Arno15 76, va voire ce lien ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Audio-sono
    Il y a tout ce qu'il et faut et + tu n'a qua fouiller
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite94845a3e
    Re : comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles
    slt, tu dis ke tu connai la plupart des composant sur le schéma mai si tu pensai ke le potentiomètre c'etai le symbole de l'entré je serai toi je songerai a faire kelkechose de beaucou plus simple ou tu comprenne pour koi il y a tel et tel composant. otre petite remarque non négligeable a mon gout. Commen pense tu t'y prendre o nivo de la rélalisation de ton CI ? Bon kan o cout des composant je vai essayer de te donner un ordre de grandeur de chez le marchan du coin mai ne te base pa tro sur mon prix c vraimen comme ca du premier coup d'oeil je dirai un truc genre 50€. mais regarde les prix sur le net tu sera fixer.
    Et si tu veu faire des petit truc pour voir commen ca marche je peu te faire des schém
    Bienvenue, mais manifestement tu n'as pas lu la charte du forum. Note en particulier :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Et pui, tu réponds à une conversation dont le dernier message est de février. Crois-tu que ce soit réellement utile ?
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/11/2004 à 01h52.
    sevynaej
    bonjour la barre noir entre le primaire et le secondaire du transfo est le ferrite et le point noir dans le rond relie a la masse est la sortie pour jack
    invite77a4df1a
    si je peu me permettre, il y a des chose interessante http://fr.forums.audiofanzine.com/apprendre/mailing_forums/index,idtopic,85240.html
    inviteb083c8db
    Smile Re : comment fonctinne une table de mixage?et de quoi sont-elles
    bonjour a tous!
    voila je ne suis pas super calé en electronique et tout ca
    je suis actuelment en 1ere année dut service et reseaux de communication et je dois faire une recherche pour un cours de theorie du signal
    le sujet est bien sur la table de mixage
    j'ai besoin de votre aide car je ne trouve pas beaucoup d'information a ce sujet
    pourrriez vous m'aider a trouver des site et ce genre de chose
    je vous remercie
    vous pouvez me repondre a ##########
    merci d'avance
    Message de la Modération
    9. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé.
    Ryback08 - Moderateur
    invitec47da4c2
    Red face Fabrication table de mixage !
    Bonjour j'aimerais fabriquer une table de mixage avec 5 entrées (pour 2 guitares, une basse et 2 micros) et je voulais savoir si quelqun avait des conseils, des plans,... enfin pleins de choses pour que j'arrive à realiser mon projet. Je vous remercie d'avance !
    Pauline
    (desole si je n'ai pas mis au bon endroit ce message.)
  1. micro electret sur une table de mixage...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h51
  2. TPE comment les actvités humaines sont t-elles liés ?
    Par invite6466464a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2006, 00h09
  3. Comment les olives sont-elles dénoyautées ?
    Par invite4793db90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2006, 21h44
  4. Comment les graisses sont-elles transportées par le sang ???
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/06/2005, 09h08
  5. comment ajouté des effet sonore a 1 shéma de table de mixage
    Par invite1f4477ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2003, 20h21
