Identification d'un composant (Regulateur de tension?)
    dardagnan
    J'ai un composant à 3 pattes sur un circuit que j'ai récupéré. Il ressemble beaucoup aux régulateurs de tension que j'ai pu voir en photo sur le net (assez haut et fin, avec un trou au milieu, je pourrai poster une photo demain si nécessaire...). Du coup il ressemble aussi à certaines photos de transistors...
    Existe-t-il un moyen particulier pour identifier un régulateur?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : Identification d'un composant (Regulateur de tension?)
    Hello
    Comme tu dis , essayes de poster une photo , ce sera plus simple pour l'identifier .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9fc58509
    pas de référence visible inscrite sur le composant en question ?
    dardagnan
    Pour la photo c'est reporté à demain là je manque de temps! Faudrait le dessouder car un vilain condensateur me cache la vue...
    Sinon y'a écrit :
    NEC
    D88Z P
    M GZ
    (C'est présenté comme ça sur le composant)
    Sinon c'est sur un circuit de poste CD, alimenté en 12V AC par un transfo. Savez vous si le 12V AC peut être redressé en DC uniquement par un pont de diode ou alors un régulateur est obligatoire pour ce type d'application?
    dardagnan
    Voila la photo du composant en question.
    Petite parenthèse:
    Sur un autre circuit j'ai un composant ressemblant, j'ai voulu mesurer les tensions entre ses bornes avec l'appareil en fonctionnement. J'ai touché 2 pattes en même temps avec la même pointe du multimètre et après ... plus rien.
    C'est possible que je l'ai grillé?
    Sinon, au cas ou quelqu'un aurait une réponse à ma précédente question
    [Sinon c'est sur un circuit de poste CD, alimenté en 12V AC par un transfo. Savez vous si le 12V AC peut être redressé en DC uniquement par un pont de diode ou alors un régulateur est obligatoire pour ce type d'application?]
    Merci!
    invite0324077b
    bin oui les court circuit ca grille souvent quelque chose , mais pas forcement le composant que tu touche : par example un regulateur si tu court circuite entré et sortie ca met la tension plein pot a tout le montage et ca peut griller tout les circuit d'un seul coup : j'espere que tu a eu plus de chance
    sur ta photo tans qu'on ne peut pas lire la reference cela pourait etre aussi bien un transistor qu'un regulateur : il y a meme des diodes ou d'autre circuit qui peuvent etre dans ce boitier
    invite0324077b
    il faut lire entre les ligne : D88 ca peut vouloir dire 2SD88
    je n'ai pas trouvé de 2SD88 mais il y a un 2SD882 qui ressemble a ton truc Z = 2 ?
    2SD882P : le P veut dire gain de 160 a 320 d'apres la data sheet que google m'a trouvé
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2SD882.html
    invite553ae296
    une photo du circuit ou il se trouvais ( et les environs ) , ainsi que le coté circuit du même endroit ..
    Bsr à tous,
    Pas de sérigarphie sur le scircuit du genre D12, T6... cela ,déjà, cernerait le probléme ?
    dardagnan
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Chatelot16 tu as raison c'est bien un 2 et non pas un Z. Ca doit donc être le 2SD882, j'ai jeté un oeil a la datasheet et ça a l'air d'être fait pour de l'audio.
    Par contre je ne comprends toujours pas quel peut être son rôle...
    Extrait de la datasheet: "The 2sd882 is NPN silicon transistor suited for the output stage of 3 watts audio amplifier, voltage regulator, DC-DC converter and relay driver".
    Quelqu'un pourrait-il me donner une piste, sachant qu'il se trouve dans un poste CD, pas loin de l'ampli? J'ai joints les photos...
    Merci à vous.
    dardagnan
    En fait je les ai zappées hehe...
    voila:
    invite553ae296
    C'est quoi " zappées " ?
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    Bsr,
    ça veut dire:
    Le 2SD882 est un transistor NPN qui peut être utilisé dans l'étage de sortie d'un ampli audio de 3 Watts, dans un régulateur de tension, un convertisseur continu-continu ou une commande de relais.
    A+,
    dardagnan
    [Zappées = oubliées]
    "Le 2SD882 est un transistor NPN qui peut être utilisé dans l'étage de sortie d'un ampli audio de 3 Watts, dans un régulateur de tension, un convertisseur continu-continu ou une commande de relais."
    En fait je ne comprends pas l'intêret d'un transistor en sortie d'ampli: l'ampli a pour role d'augmenter la puissance du signal, n'est-ce pas aussi l'une des fonctions des transistors? Peuvent-ils "booster" un signal qui a déja été amplifié?
    dardagnan
    "Bsr à tous,
    Bonne soirée"
    J'ai oublié: il y a écrit Q103 a coté du composant.
    invite0324077b
    il y en a qui font des ampli a transistor : il n'y a pas que les circuits integrés dans la vie
    Bjr darda....
    ".. déjà amplifié." reste à savoir dans quelle proportion !!!!
    Un AMPLIFICATEUR, ne veut pas dire UN SEUL élément.
    Un amplificateur BF est TOUTE une CHAINE amplificatrice.
    Faut amener la BF d'un niveau BAS à un niveau élevé et cela de
    façon successive bien souvent.
    invite553ae296
    Ici il n'y a qu'un seule transistor , c'est quoi le circuit a coté ? .
    vous avez mesurer ce transistor ? .
    j'ai oublier : bonjour
    dardagnan
    Le circuit a côté est un ampli audio stereo (NEC PC1316).
    Je suis désolé mais je ne sais pas comment mesurer un transistor. Quel est le but de cette mesure? Trouver ou sont placées base, collecteur et émetteur?
    f6bes, tu veux dire que le transistor pourrait donc être utilisé pour augmenter l'amplitude du signal qui sort de l'ampli?
    Est-ce que je peux utiliser la fonction "testeur de continuité" de mon multimetre pour voir si les sorties de l'ampli sont reliées une ou des broches de ce transistor? Je ne sais pas du tout si cette fonction peut etre utiliséee sur un circruit imprimé...
    ci-joint un extrait de la datasheet d'un ampli-op (LM324) qui donne dans ses notes d'applications la manière de réaliser un ampli de puissance à l'aide d'un ampli-op, et d'un transistor de puissance monté en ampli de courant.
    En gros, on garde la même tension, mais on augmente le courant, donc la puissance.
    Les transistors de sortie des circuits intégrés sont généralement de faible puissance, c'est pourquoi on est parfois amené à rajouter un transistor plus costaud en courant.
    Amicalement,
  1. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 08h47
  2. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 19h51
  3. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h14
  4. Regulateur /coupeur de tension d'un phare de plongée
    Par invitede2485bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 18h17
  5. identification d'un composant CMS
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h50
