Composant mystère - besoin d'aide
    invite0661d11e
    je suis relativement profane en élec et, tentant de réparer une lampe de plongée ss-marine, je suis tombé sur un composant que je ne connais pas [photo cj]. J'ai vérifié le reste et à mon avis, la panne vient de ce composant => je voudrais le changer mais comme je ne sais pas ce q c'est, ça va être difficile d'en commander un.
    le schmilblique est une capsule en verre bleu de ~1,5cm de long et ~1,5mm de diamètre contenant 2 espèces d'électrodes argentées, légèrement oxydées et réunies par qqchose d'invisible... des fils très fins... peut-être une petite pièce mobile.
    le composant sert manifestement à ouvrir/refermer le circuit de la lampe et doit être influencée (induction ? aimant ?) à travers 3mm de plastique dur par une gâchette servant à allumer la lampe. Je pense q la gâchette contient -noyé dans le plastique- un aimant ou un autre composant mystère influençant notre composant de l'autre côté du plastique.
    Il s'agit donc d'une espèce "d'interrupteur à induction"
    (la lampe est un ancien modèle "Faro Cressi-sub"
    connaissez-vous ce composant ?
    merci pour votre aide
    H
    invite5637435c
    Re : Composant mystère - besoin d'aide
    on dirait un ILS (Interrupteur à Lame Souple), sous l'action d'un champ magnétique la lamelle métallique est influencée et se déplace et ferme le circuit.
    La difficulté est de connaitre sa sensibilité sans référence précise...
    Tu peux en trouver chez n'importe quel bon revendeur de composants, prend les dimensions et cherche un ILS de mêmes côtes et d'une sensibilité moyenne, ça devrait suffir.
    invitedda0dbac
    C'est un ILS, les deux lamelle rentre en contact lorsque l'on approche un aimant.
    Par contre les lamelles ont l'air d'avoir eu mal! On dirait qu'elles ont fait fusible.
    [Edit] Grilled...
    invite0661d11e
    Merci, c'est bien ça, je vais en commander un !
    (ils appellent ça reed en anglais)
    c'est chouette, je pourrai éclairer les épaves cet été
  1. [ENIGME] Composant mystère.
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h40
  2. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 11h04
  3. BEsoin d'aide sur les composant imprimer
    Par invite3b5c3ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h31
  4. achat de composant besoin d'aide urgente svp
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 19h16
  5. Mon cadi de composant ... besoin d'aide
    Par invitef90f6e62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 10h21
