+12/-12 avce une batterie de voiture
    invite84109e98
    Je voudrais faire une alimentation +12/12V avec un batteride voiture 12V.
    Je ne trouve pas de schémas sur google, est ce que vous en avez?
    inviteaf3a73b7
    Re : +12/-12 avce une batterie de voiture
    Citation Envoyé par Djludo Voir le message
    En faisant une recherche sur LM7812 et LM7912 tu devrai trouver ce que tu cherches.
    Nota : le LM n'est pas obligatoire c'est un exemple pour tomber direct sur ce que tu cherches mais les montages sur les regulateurs familles 78xx et leurs inverses en tension 79xx ( pour les tensions négatives ) sont trés courants le xx c'est la tension ( 7805 = régulateur tension positive 5 volts, 7905 tension négative 5 volts, 7812 positif 12 V, 7910 négatif 10 volts ..... etc etc ...).
    En tapant aussi " Alimentation symétrique 12V batterie" dans ton moteur de recherche tu trouve trés vite des exemples...
    invite9fc58509
    Bonjour djludo,
    il te faut un convertisseur de tension continu / continu pour créer la branche négative.
    Le plus important maintenant est de savoir de quelle puissance (courant) tu as besoin sur la branche négative -12V.
    invite84109e98
    Je voudrais 3A en courant, mais quelqu'un a des montages pour des courant plus faibles je suis preneur.
    Pour le LM7912 il faut entrée une tension négative donc problème!!
    inviteaf3a73b7
    Heu non, le seul souci c'est que ta masse de sortie est "flottante" et n'est pas reliée au pole négatif de ta batterie " electriquement".
    J'ai vu ce montage quelque part il m'avais moii aussi étonné au début puisque pour moi masse = masse de batterie, mais c'est pas toujours vrai.
    Et c'etait fait c'est sur avec un 7812 un 7912 et deux ampli op attaquant chacun les masse des 7xxx.
    Suis pas assez fort pour te le ressortir de tête mais c'est possible.
    Je fouille mes archives je vois si je te le retrouve....
    A +
    inviteaf3a73b7
    Re bonsoir,
    Juste un complement l'astuce de depart que j'ai retrouvé : le fameux "Zéro virtuel" ...
    Pourquoi faire cher et compliqué quand on peut faire gratis et simple !
    A la sortie de la batterie tu mets deux résistances en série. La jonction de ces deux résistances sera le zéro virtuel . Le régulateur positif sera du côté + de la batterie (sa patte de masse au zéro virtuel) , le régulateur 7912 du côté - (tjrs la patte de masse au zéro virtuel.
    A bientôt.
    Je retrouve pas le schéma que j'avais fini par trouver montrant comment on pouvais avoir +12 / -12 1A a partir d'une batterie 0 12v mais je vais finir par le retrouver .... t'as déja me principe du zéro virtuel expliqué.
    invite84109e98
    Merci de la réponse,
    Pour la masse virtuelle je l'avais trouvé mais à ce moment on a du +6/-6V?
    J'attend que tu retrouve ton schéma. Encore Merci.
    invite9fc58509
    impossible d'avoir du +12V et -12V avec une masse virtuelle. Avec du 12V, ce sera forcement limité à +6V/-6V. Et le système à résistance va bien pour quelques uA ou quelques mA, mais pour 3A, hum...
    Non, il faut impérativement un convertisseur DC/DC. Et pour m'y être déjà essayé avec des composants classiques, je sais que ce n'est pas évident de sortir 3A. Pour ce type de besoin, il vaut mieux se tourner vers des convertisseurs à découpage spécialisés.
    inviteaf3a73b7
    Re bonjour,
    Je le retrouve pas et je me dit en même temps au fil des montages que je reparcoure a la va vite si ce n'est pas un montage +5/-5 a partir de 12... ce qui somme toute n'est pas trés tordu.
    Je reste cependant dans le doute avec ces deux regulateurs symétriques il me semblai pourtant avoir vu un schéma de montage des 7812 et 7912 fournissant les opposées a partir du 0 -> 12 Volts.
    Ne le retrouvant pas soit je fait grosse erreur, soit il est bien caché.
    Vu le nombre de schémas que j'ai vu en deux semaines il se pourrai bien que j'ai confondu le +5/-5 a partir de 12 et le 12/-12.
    Le +12 d'u coté le - 12 de l'autre est évident (suffit d'inverser les poles mais t'as pu de masse donc ampli op alimenté comme ça oubli) et la masse virtuelle t'en sais autant que moi.
    Les experts électronique de FSG ne manqueront pas de nous éclairer.
    Désolé de cette fausse joie, dans l'attente de ce schéma que j'ai cru voir, j'ai du te répondre affirmativement un peu vite peu être.
    invite84109e98
    C'est pas grave, j'ai trouvé un petit transfo qui délivre du 2*12V en 5A et pas trop cher. J'ai un peut peur de faire des montages avec du 220, car je suis plus dans l'éléctronique que dans l'électrotechnique.
    Enfin bon faut s'y mettre un jour!!
    Si je fait mon alimentation avec un transfo il suffit de mettre en direct le transfo dur le 220 et en sortie du transfo il faut le redrésser avec des diodes et le stabiliser avec des condos ?
    Merci pour tes recherches.
  1. recharge de batterie de voiture
    Par invitedcba90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 19h00
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 21h05
  3. Comment se recharge une batterie de voiture ?
    Par invite83f84b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 08h39
  4. Batterie de voiture...
    Par invited1e85177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 12h05
  5. un disque dur sur une batterie de voiture .
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 14h25
