Amplification de tension
    invite2691da67
    Je dispose d'un flux d'échantillons numériques sortant à la fréquence de 45kHz, convertit en analogique et émis par un module de sortie analogique +/- 10V. Ce signal doit être appliqué en entrée d'un montage sur une gamme de tension +/-30V. Je doit donc introduire une chaine d'amplification pour adapter les niveaux de tension.
    Pensez vous qu'un montage amplificateur en émetteur commun pourrait convenir? Avez vous des idées à me proposer?
    invite9fc58509
    Re : Amplification de tension
    Bonjour Sarobis,
    ton signal évoluant entre tension négative et tension positive, je verrais bien un montage composé d'un AOP épaulé par un pushPull (2 transistors complémentaires). Les transistors pourraient être alimentés sous +/-30V, et l'AOP sous +/-15V via régulation simple à diodes zener (une pour chaque branche d'alim). Contre-réaction entre sortie push-pull et entrée AOP pour fixer le gain qui ici est de 3.
    C'est une piste entre autre, je n'ai pas testé. Mais c'est le genre de montage que j'ai plusieurs fois adopté pour des amplis casque et driver de ligne audio. Dans ton cas, il faut juste que la bande passante soit un peu élargie que pour un montage audio "limité" pour être sûr de passer le 45 KHz avec le gain désiré.
    invite2691da67
    Merci pour ces indications,
    invite2691da67
    Pourriez vous me faire parvenir un petit schéma, si vous en disposez, pour détailler la structure que vous m'avez décrit car je comprends le principe mais j ai des difficultés à poser l'idée sur papier. Notament pour le bouclage de l'AOP.
    D'avance je vous en remercie.
    invite9fc58509
    Exemple 1 (utiliser seulement une moitié du montage)
    Exemple 2
    Exemple 3
    Exemple 4
    Etc...
    Avec alim commune pour transistors et AOP dans chaque exemple, à séparer donc.
    En espérant que cela puisse aider un peu.
    invite2691da67
    Merci beaucoup, ces liens vont m'être utiles..
  1. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
  2. Amplification à fort gain an tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 19h51
  3. Amplification
    Par invite8005daff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 23h04
  4. (T-E-F) Amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 17h39
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 10h30
