Amplification à fort gain an tension
    WhiteBird
    J'aimerais réaliser un amplificateur à l'aide d'un seul transistor bipolaire fonctionnant dans la gamme 100Hz-10KHz et ayant comme particularité un fort gain en tension (environ 40) tout en conservant une impédance d'entrée relativement élevée (environ 10K).
    1) Est-ce possible?
    2) Si oui quel montage utiliser??
    WhiteBird
    Re : Amplification à fort gain an tension
    Précisons que le signal à amplifier est de forme carrée avec une amplitude relativement faible (50-100mV)
    curieuxdenature
    Bonjour WhiteBird,
    avec un 2N2222 monté en emetteur commun, une R de base de 3.3 Mégohms, une R de collecteur de 10 K, une tension de 4 à 12 V ça devrait coller parfaitement.
    Un condo de 2.2µF à l'entrée et à la sortie.
    Avec 50mV à l'entrée tu peux compter sur toute la tension d'alim en sortie non chargée.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    Bonjour WhiteBird,
    ,3 M ohm dans la base?
    ça me semble énorme.
    curieuxdenature
    sous 9 V ça fait près de 3 µA de courant de base.
    C'est largement au dessus du courant de fuite. En petits signaux on peut travailler avec encore plus faible.
    J'ai fait un petit test avec une 2,7M j'ai encore un gain de plus de 100, le Ic est de 270µA sous 9 V
    WhiteBird
    Merci pour le tuyau CurieuxDeNature. J'ai joint en
    attachement un schéma du montage que tu as décris.
    Peux tu jetter un oeil pour voir si il n'y a pas d'erreur.
    Je vais essayer de le réaliser...
    curieuxdenature
    Bonjour Whitebird,
    c'est bon.
    Tu comptes en faire quelle utilisation, si ce n'est pas indiscret ?
    WhiteBird
    Ce circuit est destiné à amplifier la BF issue de mon récepteur à superréaction. Comme le signal est en tout ou rien, il n'y a pas de problème (bien au contraire) si l'ampli passe de l'état bloqué à saturé...
    curieuxdenature
    Bonjour WhiteBird,
    je ne pense pas que la bande passante aie besoin d'être aussi élevée que 100 KHz, je pense même que c'est plutot 10KHz maxi, mais bon tu peux placer un condo de qques nF entre base et collecteur le cas échéant.
    A propos de super réaction, en anglais on dit 'regenerative receiver', j'ai vu plein de schémas avec Google (il faut mettre les 2 mots entre guillemets.)
    invitea250c65c
    Je ne suis pas expert mais pour amplifier avec un fort gain en tension, un AOP serait pas mal je pense mais bon maintenant si tu ne veux que des transistors...
    WhiteBird
    Oui, d'ailleurs je crois bien que superréaction se traduit par superregeneration. Donc récepteur à superréaction se traduirait superregenerative receiver.
    Non je ne veux pas utiliser uniquement des transistors, c'est juste que si l'on arrive à avoir un gain acceptable avec un transistor il n'y a dans mon cas pas lieu d'utiliser un AO.
  1. Calcul de gain
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 08h20
  2. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
  3. Amplification de tension
    Par invite2691da67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h03
  4. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h07
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 10h30
