Adaptation d'un circuit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitedfc52f0a
    Re : Adaptation d'un circuit
    Citation Envoyé par hello0156 Voir le message
    Merci pour ta reponse tjs rapide,
    En fait mon probleme est que mon moteur ne tourne jamais!!!
    Meme lorsque un des capteurs est en plein soleil et que l'autre est cache, le moteur recoit du courant, mais la tension a ses borne ne depasse guere les 0.2V... et donc il ne tourne pas. c'est ca que je ne comprends pas en fait... il devrait avoir un tension proche de celle aux bornes de la batterie non??
    Ha, dans ce cas il doit y avoir un problème dans le pont Assures-toi par exemple que quand LED1 est éclairée, Q8, Q6, Q3 et Q2 rentre en conduction. Et inversement pour l'autre branche du pont.
    invite16690bf7
    Quand les transistors rentrent en conduction, la tension collecteur-emetteur chute et est proche de zero c bien ca?
    invitedfc52f0a
    Voui, si tu mesures la DDP entre collecteur et émetteur et uniquement quand le transistor est saturé.
  1. adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 10h41
  2. adaptation d'un capteur fsr
    Par invitedbd1b16b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 13h54
  3. Adaptation entrée d'un ADC
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2007, 10h22
  4. Besoin d'un(e) cours/aide sur adaptation RC
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h47
  5. Adaptation des valeurs d'un galvanomètre
    Par invite5fd0b37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2003, 02h23
