transistor ? URGENT!!!
    invitec0278ac5
    J'ai un petit transistor de le forme d'un demi cylindre avec ecrit sur le coté plat c33725
    ph 4 8
    Ce que j'aurais voulu savoir c'est l'orsque je prend le coté ecriture c'est a dire le coté plat face a moi, lequel est le collecteur et lequel est l'emetteur,je sais juste que la base est au milieu.
    Merci pour vitre aide.
    invitedfc52f0a
    Re : transistor ? URGENT!!!
    Citation Envoyé par toto931 Voir le message
    ph 4 8
    Bonjour toto931,
    Ce doit être un BC337-25, il faut le retourner (pattes en l'air) et mettre le méplat contre soi. La lecture est immédiate : émetteur à gauche, collecteur à droite et base au centre à l'opposé du méplat.
    bonne bidouille
    invitec0278ac5
    ok merci bien
    invitec0278ac5
    C'est un npn ou un pnp?
    invitee86643f9
    et pour memoriser : transistor ebc
    les BC connus de cette forme sont tous des: ebc
    invitec0278ac5
    Par rapport au 2 schema dans le liens suivant:http://www.jeulin.fr/sites/jeulin/faq/projets_technologie/test_transistor.aspx[/URL]
    A lequel doi-je me baser pour mon transistor?
    invitec0278ac5
    invitee86643f9
    ICI, mais transistor renversé: pattes en haut et inscription en face de l'utilisateur.
    invitec0278ac5
    Le schema qui m'intérésse est celui de gauche,donc en prenant le coté méplat face a moi et en mettant les pattes en l'air mon émétteur est a gauche,donc mon émétteur se retrouve en bas et d'apres sa ref c'est bien un npn.
    invite1437751a
    invitee86643f9
    Exact.
    en plus des tests dans ton lien (tests: bc et be, dans les deux sens), il faut s'assurer que le transistor n'est pas en court circuit ( test ec)
  1. urgent recherche equivalence transistor
    Par invite02942e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 13h16
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. urgent urgent google n'oublie pas mes recherche
    Par invitebafd5785 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2007, 21h50
  4. urgent urgent merci de votre aide
    Par invite1a24d070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 12h47
  5. URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2003, 21h01
