Modulation spectrale
    invitebabad159
    Voici mon problème : je dois faire passer dans un même câble 6 signaux analogiques de frequence maxi 20kHz.
    Pour cela, je pensais utiliser la modulation spectrale. Je m'explique, le signal (S) modulera en fréquence ou en amplitude une porteuse à la fréquence fp et ainsi de suite pour les signaux signaux. Les 6 signaux modulés seraient sommés pour être injecté sur un câble.
    A l'arrivée il suffira d'effectuer une démodulation sur la bonne porteuse pour récupérer le signal original.
    Si on prend par fpn = n.fp avec fp=1MHz (par ex), les porteuses seraient donc à 1,2,3,4,5 et 6 MHz.
    En théorie, cela devrait fonctionner, mais est ce que cela est une bonne solution ?
    Y at il d'autre moyens pour parvenir a mes fins ?
    Pour la modulation, vaut il mieux utiliser la modulation d'amplitude (simplicité de mise en oeuvre) ou la modulation de fréquence ?
    Elekaj
    Re : Modulation spectrale
    Bje elek...
    Que ce passe t il dans un cable de descente coaxial de TV !!!
    Nous avons une multitude de fréquences correspondant aux divers
    canaux attribués aux différentes chaines.
    Tout cela est véhiculé sur le MEME cable sans probléme.
    Suffit de discréminer à l'arrivée par des circuits SELECTIFS appropriés.
    Il n'est pas rare en émission d'amateur de transmettre en VHF et d'écouter en UHF (ou l'inverse) sur une MEME antenne sans aucune géne.
    Dans le cas présent suivant la modulation choisi, faut veiller à ce que
    la modulation d'une porteuse n'engendre pas des harmoniques dans
    le canal adjacent.
    De meme le choix des porteuses ne doit pas etre en relation harmonique.
    La porteuse 1 Mhz a son harmonique 2 sur 2 MHz la 3 sur 3 Mhz etc...
    difficile ensuite de rejeter cette harmonique à la réception.
  1. analyse spectrale
    Par invite97a00cfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 17h29
  2. analyse spectrale
    Dernier message: 13/04/2007, 12h36
  3. Analyse Spectrale
    Par invite489a1a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 21h19
  4. Analyse spectrale ?
    Par Yves2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2006, 10h33
  5. Problème d'analyse spectrale
    Par inviteb1968426 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 10h48
