30v -> 9v
30v -> 9v
    invite192712e4
    Question 30v -> 9v
    voila je débute en électronique et je suis entrain de construire un ampli de guitare...
    pour l'ampli j'ai utilisé un kit velleman (http://www.vellemanprojects.com/be/f...iew/?id=360242) avec un transformateur torique 2x30V
    pour le préampli j'utilise un model basé sur un TL072 sous une tension de 9v continu.
    auparavant j'utilisait une pile mais j'aimerais la mettre sur secteur.
    alors voila j'aimerais savoir comment faire pour obtenir du 9v continu avec les 30v alternatif de mon alim (j'ai pas trop envie de metre un autre transfo et je n'ai pas trouvé de torique avec plusieurs bobinages)
    je pensais bien d'abord un pont diode et des condensateurs pour redresser et stabiliser puis utiliser une zener et un transistor pour amener ma tension aux environs de 9v (et ptet un 7809 pour réguler)
    mais voilà j'ai franchement aucune idée des valeurs des composants j'ai jamais fais ça et si vous pouviez m'aider ce serait sympa
    merci d'avance
    inviteaf3a73b7
    Re : 30v -> 9v
    Cela va surtout dépendre du courant max que te va vouloir sous tes 9 volts, donc de la charge.
    Ensuite pont de Graez en redressage, filtrage avec condo, et régulation soit avec zener+transistor ou avec 7809, tout cela va bien c'est tres courant comme composants et comme façon de faire.
    Donc qu'elle est le courant que devra fournir ta sortie 9 volts?
    invite192712e4
    Re : 30v -> 9v
    pas des masses c'est juste pour alimenter un petit préampli avec un TL072 et sa fonctionnait avec une pile 9v
    sinon le truc c'est que le 7809 ca supporte pas 30v
    invite9fc58509
    Re : 30v -> 9v
    Bonsoir 47,
    peut-être n'as tu même pas besoin d'ajouter un nouveau pont de diode et une nouvelle capa de filtrage, et te repiquer sur la tension continue positive déjà disponible après redressement et filtrage existant (qui doit tourner autour de 43V).
    A mon avis, une petite régulation à zener et transistor, suivie par un petit réseau RC (47 ohms + 220 uF), est suffisante. Utiliser un régulateur intégré demanderait à choisir un modèle spécial haute tension d'entrée, je ne pense pas que ça vaille le coup dans ton cas.
    Exemples de schémas d'alim sur lesquels tu peux t'inspirer :
    24 V / 2 A (évidement, courant dispo trop grand pour ton application, c'est juste pour le principe).
    +/-15 V / 100 mA (partie positive seulement, là aussi pour le principe).
    Pour le second schéma, il est dit qu'il vaut mieux éviter de descendre en dessous de 12V, mais pour les quelques mA dont tu as besoin, tu peux te le permettre .
    En espérant que ça puisse t'aider un peu...
    invite192712e4
    Re : 30v -> 9v
    merci bien
    sinon une dernière question
    ca ne fais rien si je remplace le BD139 par un BD 135 (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXvrwxu.pdf)
    la bête résistera t'elle si j'ai une tension d'entrée de 40v ?
    invite9fc58509
    Re : 30v -> 9v
    Bonsoir 47,
    BD135 : c'est limite, limite... En cas de court-circuit accidentel en sortie de la régul. additionnelle, il a moins de chance de supporter... Je serais toi, je m'en tiendrais au BD139.
    invite192712e4
    Re : 30v -> 9v
    voila j'ai un petit probleme j'ai utilisé une zener 12v mais je n'optiens en sortie pas plus de 7 volts
    je précise juste que mon transistor n'a pas d'autre charge que le voltmetre pour l test mais je sais pas si sa change quelque chose
  1. Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Par invite244b0c93 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 481
    Dernier message: 18/06/2016, 08h38
  2. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 17h12
  3. Transformateur 0-30v : précautions ?
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2012, 12h16
  4. relai 30V maxi
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 20h00
  5. alimebtation 0-30v
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h11
