relai 30V maxi
relai 30V maxi
    invite99dc07f3
    relai 30V maxi
    j'ai un module X10 (domotique) UM7206
    celui ci me permet sur ordre courant porteur X10 d'avoir un contact sec
    hors ce contact sec est limité a une tension de 30V
    et j'ai besoin de fermer un contact sur du 230V alternatif
    (peu de puissance par contre)
    quel relai acheter ?
    invite5637435c
    Re : relai 30V maxi
    Si c'est un contact sec tu peux donc alimenter une bobine de relais par son intermédiaire et ainsi disposer de contacts sur la partie secteur.
    invite99dc07f3
    Re : relai 30V maxi
    oui merci
    donc j'achete un transfo 12V par exmple
    je fais une boucle + / Contact sec / relais / - du transfo
    et sur la partie des contacts du relais j'utilise du 230V alternatif
    MAis pouvez vous me donner une réference Conrad ?
    invite5637435c
    Re : relai 30V maxi
    Le schéma en pièce jointe.
    Pour le relais tu choisis une bobine 5V et des contacts qui acceptent 230VAC.
  1. Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Par invite244b0c93 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 481
    Dernier message: 18/06/2016, 08h38
  2. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 17h12
  3. Transformateur 0-30v : précautions ?
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2012, 12h16
  4. 30v -> 9v
    Par invite192712e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 16h41
  5. alimebtation 0-30v
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h11
