maitriser le 220V
maitriser le 220V
    inviteeab0141b
    maitriser le 220V
    Bonjour a tous,
    Je suis un amateur de l'électronique et j'aimerais savoir comment maitriser le 220V sur une plaque photosensible.
    La seul question a laquelle je ne peux que trop répondre est : De combien espacer les pistes entre elles et combien doivent-elles mesuré?
    invitecc709c4b
    Re : maitriser le 220V
    C'est a dire ""maitriser""?
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Bjr jo....
    Espacer pour "tenir" l'isolation au 220 v entre les pistes ?
    Longueur des pistes : c'est TOI qui voit l'usage dont TU as besoin ?
    C'est BIEN que tu te "comprennes", mais pour les lecteurs c'est le............................ ........"brouillard" total !!
    Si tu peux etre plus EXPLICITE !!
    inviteaf3a73b7
    Cela ne dépends pas de la tension mais surtout du courant devant circuler pour la largeur de la piste.
    en 220v deux milimètres d'ecart entre les piste suffit amplement pour qu'il n'y ait pas d'arc dû à la tension.
    Quelques abaques bien pratiques ...
    Rien n'empèche non plus d'étamer les pistes de puissance, un peu d'étain sur le cuivre aide a faire circuler le courant sans que ça chauffe trop....
    inviteaf3a73b7
    re-Bonjour,
    Dans le même ordre d'idée de dimensionnent par abaque j'ai celle-là aussi.
    Méthode tu par d'un courant (abcisse de l'abaque en haut) tu va croiser la courbe de température que tu veux pas dépasser, tu descend pour croiser l'epaisseur de ta couche de cuivre PCB et ça te donne la largeur minimum à respecter ...
    Tu peux faire le chemin inverse pour trouver suivant la largeur de ta piste son épaisseur et la température a pas dépasser, le courant maximal a ne pas dépasser....
    inviteeab0141b
    slt ben oui maitriser c'est ne pa faire sauter les plombs de la maison suivi d'un generateur pont de diodes...........parc que sa a explosé deux fois les plombs chez moi
    savoir de combien on ecarte les pistes........
    inviteaf3a73b7
    AIee AIEEE AIEEEE !!!
    Il existe dans le commerce, et dans tout appareil bien conçu, particulièrement ceux qui sont reliés au réseau EDF, c'est petites choses appelés FUSIBLES !!!! .
    Que tu appelle toi-même "plombs" il me semble....
    C'est petites choses évitent que des gros malheurs n'arrivent !!! Pour toi et pour ce que tu connecte au réseau.
    Alors sert-en! cela t'evitera surement tôt ou tard de mettre le feu quelque part ou de devoir changer nombre de composants de tes circuits...
    Et y'en a pour toutes les tensions et ampérage... Encore faut'il savoir les dimensionner convenablement....
    (Un pont de diode ne "génère" rien soit dit en passant...)
    Bjr jo....
    Effectivement c'est en se brulant les doigts que l'on apprend,
    MAIS EVITE de "manipuler" du 220 v tant que tu n'as
    pas la "maitrise" de ce que tu fais !!
    Avant d'aller plus loin, confirme nous, que ton tableau de distribution
    électrique est équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA !!
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. Maîtriser les trous de ver quantiques
    Par invite40616a0b dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2007, 16h50
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 31/05/2007, 22h39
  4. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h38
