Commande de moteur avec une pédale
    invite3c46f0d9
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais commander un moteur relié à un cric afin de soulever un support. La commande devrait être faite à l'aide d'une pédale électrique. (c'est pour varier la hauteur du support donc il faut abaissir et monter le support).
    Est ce que quelqu'un a une idée sur le type de moteur à utiliser ainsi que le type de microcontroleur et la pédale ?
    invite8cb1097e
    Re : Commande de moteur avec une pédale
    c'est peut être un peu vague comme question....
    Ce cric doit soulever combien ?
    Une personne doit pouvoir aller en dessous de la charge ?
    as tu pensé à l'énergie hydraulique (vérin + groupe hydraulique ?) ?
    précise ton chaier des charges
    Salutations
    invite3c46f0d9
    Citation Envoyé par chani_tth Voir le message
    Salutations
    le cric doit soulever un support de 50 cm x 30 cm sur lequel de trouve un poids de 10 Kg..
    En effet, j'ai pensé à un système hydraulique mais ca m'a l'air compliqué pour ce genre de problème.
  1. crée une pedale footswitch pour sampleur
    Par invitecb4115b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 22h01
  2. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 20h42
  3. Pbl avec une pédale d'effet pour guitare...
    Par invite3a306175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h40
  4. probleme avec une pédale
    Par invite938f7afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2005, 18h10
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
