probleme avec une pédale
    invite938f7afc
    Unhappy probleme avec une pédale
    Mon problème est à propos d'une pédale Zoom 505 guitar. C'est une pédale multi effects, enfin bref, je l'ai branché et en l'allumant, j'ai entendu un petit bruit... Maintenant, elle ne marche plus. Rien ne semble avoir surcahuffé.
    Par ou je devrais commencer et selon vous, quel serait le probleme???
    merci bcp à l'avance
    Re : probleme avec une pédale
    Bonsoir thund3r666 et tout le groupe
    La première des choses à regarder, et qui ne nécessite pas d'être un grand "spécialiste" en électronique c'est de vérifier l'alimentation, et surtout son arrivée aux circuits. Bien entendu, cela nécessite au moins un multimètre.
    Si tout semble normal avec les alims, cela se complique, et il faut souvent être un très grand connaisseur pour trouver quelque chose.
    invited2d0cd4c
    La bonne blague consiste à remplacer l'adaptateur optionnel Zoom AD-006 (alimentation secteur) par une alimentation de marque.....Panzani dirons-nous . Cela transforme instantanément la pédale d'effet en générateur de fumée fort utile au demeurant pour les effets lumineux.
    J'espère me tromper
    invite938f7afc
    je vous remercie pour vos réponses.
    En se qui attrait à l'alimentation, je peux aussi utiliser des piles pour faire fonctionner ma pédale.
    Même si je mets des piles, il n'y a rien qui semble fonctionner.
    J'ai testé la totalité des résistances et des transformateurs.
    Lorsqu'on branche un appareil électronique et que ca fais un bruit, c'est supposé être quel genre de pièces qui sont en cause?
    J'imagine que les puces n'ont pas ce genre de comportement(je parle de mon bruit).
    Je suis vraiment confus
    Merci à l'avance
    Bonjour thund3r666
    Ma question reste entière
    Pile ou secteur, si cette alimentation n'arrive pas correctement là où l'on en a besoin, cela ne fonctionne pas. Il faut vérifier que les tensions d'alimentation arrivent bien à toutes les destinations prévues, et en particulier aux puces ou aux transistors.
    Comment as-tu fait? Avec quel instrument?
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là
    As-tu au moins un multimètre et le savoir faire qui va avec et qui est indispensable?
    invite938f7afc
    Pour répondre à ta question:
    Je les ai testé avec un multimètre.
    Je vais reprendre cette question:
    Lorsque j'ai branché l'alimentation de ma pédale, j'ai entendu un petit bruit se produire.
    Je voulais savoir c'était quelles pièces d'un circuit électronique qui sautent généralement lorsqu'on branche l'alimentation.
    Est-ce que c'est plus clair comme ca?
    Oui, j'en ai un comme j'ai dit plus haut. J'ai seulement une base parce que j'ai appris à l'utiliser à l'école...
    C'est vrai qu'il y a les mini résistances qui m'embête un petit peu.
    merci à l'avance
  1. crée une pedale footswitch pour sampleur
    Par invitecb4115b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 22h01
  2. probleme avec une fonction
    Par invite594aa2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 13h14
  3. Commande de moteur avec une pédale
    Par invite3c46f0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 16h34
  4. Problème avec une limite (DL)
    Par invite4ddc41b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2007, 21h58
  5. Pbl avec une pédale d'effet pour guitare...
    Par invite3a306175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h40
