Programmation Bouton
    invite55fe29e6
    Bonjour a tous,
    Voila je vien de passé un sacré moment à faire ma gestion de LCD qui fonctionne désormé mais alors la un problême plus que bête c'est posé a moi, pourtant je sais que je les deja fait en cours avec des platine de dévellopement mais impossible de trouvé la marche a suivre et donc de refaire le code en C
    Mon problême est le suivant, je voudrai changé la texte affiché sur le simple changement d'état de PB0 a l'aide d'un switch, l'état actof de PB0 est le niveau pas
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/delay.h>
    #define PORT_AFFICHEUR PORTC
    #define DIRECTION_PORT_AFFICHEUR DDRC
    #define PORT_COMMANDE PORTA
    #define DIRECTION_PORT_COMMANDE DDRA
    #define val_bit(bit) (1<<bit)
    #define set_bit(port,bit) port|=(1<<bit)
    #define clear_bit(port,bit) port&=(~(val_bit(bit)))
    #define BIT_ENABLE 1
    #define BIT_RS 0
    .Gestion du LCD (je la supprime pour le forum sinon trop long)
    void ioInit (void)
    DDRB= 0x00; Suis-je obligé de définir mon PORT
    comme sa alors que les deux autres port sont dédinie en haut du programme
    int main (void)
    DIRECTION_PORT_AFFICHEUR=0xFF;
    DIRECTION_PORT_COMMANDE=0xFF;
    lcd_init ();
    lcd_clear();
    do
    aff_ligne0(" Bonjour ");
    aff_ligne1(" A tous ");
    while(PINB=0xFF);
    if(PINB=0xFE)
    aff_ligne0(" Contact ");
    aff_ligne1(" ACTION ");
    }Comment pourrai-je faire changé mon texte sur le simple appuie de PB0
    En vous remerciant d'avance, je me sens tout bête en plus je les su, mais a défaut de ne pas pratiqué tout le temps j'ai oublié une chose toute bête.lol
    Cordialment Paulochon
    invite55fe29e6
    Re : Programmation Bouton
    Il me manque plu ke se petit coup de pousse
    je me sens tout bête de ne pas arriver a faire sa
    moi je voulais faire la chose suivant,
    Un jaten que le bit PB0 soit a 0 pour afficher Bonjour ....
    Quand c fai jatten lapui sur un autre bouton pour changé mon texte par exemple PB1 passe a 0 alor je di Contac.....
    .il me manque plus que sa et je pense que je pourrai bouclé le programme touts seul parceque le reste je connais,
    invite55fe29e6
    Rebonjour,
    Personne ne voudrai me donné un petit coup de pouce!!!!!
    Cordialemnt Paulochon.
    invite55fe29e6
    Rebonjour,
    C bon je vien de trouvé mon erreur
    Merci quand même si toute fois quelqu'un été venu voir
  1. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  2. demontage bouton
    Par invite6e84c9a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h38
  3. Lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASF 2552 / Panne bouton programmation
    Par invite979a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 07h47
  4. bouton
    Par invite975d9f0f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/11/2005, 00h21
  5. bouton
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 13h48
