reduction tension cicuit charge baterrie Li-ion - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invited2a2f37a
    Re : reduction tension cicuit charge baterrie Li-ion
    salut pascal,
    j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai enfin fini la réalisation du circuit.
    ton circuit délivre bien 4.23V à vide (sans batterie) et j'ai donc voulu savoir si il marchait avec batterie: le circuit augmente bien en tension jusqu'à 4.2V (avec une alim de 6.5V et un courant de 430mA max) et c'est là le problème qui m'est arrivé (j'ai voulu voir si la régulation faisait bien à 4.2V), il continue à monter jusqu'à 4.3V puis d'un seul coup mon circuit est passé à 6V puis s'est stabilisé à 5.19V. la tension de la batterie elle est resté à 4.19V
    J'ai déconnecté la batterie et il continuait à me délivrait 5.19V, j'ai donc augmenté la tension d'alimentation à 8.6V et il m'a délivré 5.24V ce qui est à peu près la même chose... j'arrive pas à savoir d'ou vient le 1V en plus , j'ai mesuré les tensions à différents endroits et je sais ce qui fonctionne pas bien?
    Je peux déjà en conclure que le LM3420 régule ! (il délivre à peu près 0.46V en sortie)
    j'ai 3V entre drain et source de mon IFR(mos)
    je te ferai un tableau des mesures si tu trouves pas...
    Merci de ton aide!
    invite936c567e
    Bonjour seaclone
    Quand tu dis que la tension est "passée 6V puis s'est stabilisée à 5.19V", s'agit-il de la tension mesurée aux bornes de la batterie, ou bien à la sortie du montage avec la batterie déconnectée ?
    Il faut savoir que ce type de montage n'est pas fait pour fonctionner correctement en l'absence de batterie. Avec une batterie présente, on devrait normalement toujours avoir un courant de maintien de quelques mA en sortie.
    Si le problème arrive bien en présence d'une batterie, je te suggère d'enlever cette dernière et de brancher une résistance de 1k à la sortie du montage, puis de mesurer les tensions suivantes :
    - entre les sorties du montage (+ sortie / - sortie)
    - alimentation (+ alim / - alim)
    - aux bornes du shunt 0,47 ( - sortie / - alim)
    - entrée +, entrée - et sortie du LM358 / - alim
    - VBE, VCE et VBC du 2N2222 (attention tu n'auras pas forcément VBE=VBC+VCE)
    - VGS et VDS du MOSFET
    - entrée et sortie du LM3420 / - sortie
    Peux-tu m'indiquer également la résistance interne du voltmètre que tu utilises pour faire ces mesures (fonction du calibre). En effet, le seul fait d'effectuer une mesure peut parfois modifier de façon significative la valeur mesurée, et il faut en tenir compte dans l'analyse des résultats.
    invited2a2f37a
    Salut Pascal,
    j'ai trouvé d'ou venait le problème, le composant cmos LM3420-4.2v était mal soudé , y avait 2 pattes en contact!
    J'ai pu finallement testé le circuit totalement, ce dernier a rechargé entirèment une batterie de portable et le voyant a rempli sa fonction correctement.
    Merci quand même!
    inviteedc49d7d
    je souhaiterais faire un petit chargeur solaire pour la batterie de mon APN (Canon NB-3L 3.7V, 750mAh) en prévision d'un petit trek au Népal.
    Je compte utiliser 3 cellules solaires comme ci-dessous montées en série.
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=339365
    Mon alim ferait donc grosso modo 6V pour 600mA. Je pensais mettre quelques résistances bien choisies avec une diode Zener 4.3V pour stabiliser le tout et le tour semblait joué.
    Le problème, c'est que visiblement, les accus Li-ions demandent une tension très précises et le cycle de charge est particulier. Je me retrouve donc dans le même cas que Seaclone. Le pb, c'est que du coup, mon alim 6V ne suffit plus et il faut des composants du typeLM3420 4.2V apparemment bien difficile à trouver (j'ai un peu chercher sur le net, et j'ai pas trouvé où les acheter).
    Comme sur ce forum, certains ont l'air de bien s'y connaitre (notamment PA5CAL), j'aimerais savoir si il n'y a pas moyen de faire un montage un peu plus simple sans risquer de bousiller mes batteries...
    Un grand merci par avance si quelqu'un peu m'aider.
    inviteedc49d7d
    En fait, c'est 6V et 200mA en série.
    invited2a2f37a
    salut Syl 38,
    si y a plus simple, mais il t'en coutera une alim plus généreuse d'exactement 13V (voir montage sur datasheet du composant LM3420-4.2V) , et le montage que m'a proposé pascal a cet intérêt de travailler avec une trés faible tension de voltage de 6.8Và 9V.
    sinon le LM3420-4.2V , je l'ai commandé par internet sur "farnell", je crois que t'auras du mal à le trouver ailleurs.
    Les 3 composants identiques tu t'en sortira 25€, j'en ai pris 3 car gt sur de il y aurai des ratés, c du CMOS, donc pour le souder avec un fer à souder c difficile!
    Sinon t parti en voyage organisé au Népal? ( ça m'intéresse!)
    BOn courage pour ton petit projet!
    invited2a2f37a
    au fait, 200mA pour ta batterie ça me semble peu, faut que tu utilise au min une autre cellule solaire, en effet la charge d'uen batterie se fait à C/2environ pas en dessous en tout cas... C étant tes 750mAh donc Icharge =375mA jusqu'à 430mA environ
    http://www.ni-cd.net/accusphp/forum/lithium.php
    et si tu veux une réponse à ta question + rapidement, n'hésite pas à créer un nouveau sujet!
    inviteedc49d7d
    Salut Seaclone,
    et merci pour tes réponses.
    Non, je suis pas encore parti, c'est dans un mois mon départ. (Pour info, c'est un trek organisé avec Allibert, des spécialistes du trekking).
    Concernant le problème, pourquoi 200mA c'est pas suffisant, le courant de charge est censé être assuré par les amplificateurs non?
    Sinon, comment as tu soudé tous tes composants ? Tu as fait ton propre circuit imprimé ou tu les as grossièrement soudés sur un support et réliés ensuite entre eux par des fils électriques ?
    Le problème, c'est que je ne suis pas équipé pour faire ces montages. Un fer à souder, ça passe encore mais pour le reste.
    T'aurais pas une photo de ton montage une fois finie (histoire de voir quelle tête ça a et surtout l'encombrement)
  1. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 20h32
  2. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 18h12
  3. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  4. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 12h07
  5. Charge active commandée en tension
    Par invite61814e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 05h35
