Capsule émettrice/réceptrice Ultrason
    invite6cd67d9b
    Bonjour!
    Je travaille en ce moment avec une capsule ultrason Murata (MA200A1). Elle est bien vendue comme émettrice/réceptrice. Elle oscille dans les 200kHz.
    Si j'utilise une capsule et émetteur face à une seconde capsule (réceptrice), je réussis à bien voir le signal de retour (après une amplification de G=900). Par contre, lors d'une utilisation double de la capsule, sur le même banc de test, je ne récupère jamais rien en écho!
    J'utilise deux AOP en pont, un inverseur et un non-inverseur, avec la capsule entre les deux sorties. J'excite l'émission par une impulsion de +15/-15 (donc 30V) de 50us sur la capsule. Dès la fin du pulse d'excitation, je commute un PNP qui se trouve en série de la capsule pour la faire passer en haute-impédance (je fais ça pour permettre à la capsule de vibrer sur le retour du signal).
    J'aimerais avoir l'avis de ceux qui ont déjà travaillé sur une double utilisation de capsules US, car pour le moment je ne sais plus quoi tester d'autre.
    Merci d'avance,
    JF
    m'enfin
    Re : Capsule émettrice/réceptrice Ultrason
    la durée de l'impulsion semble trop courte, la notice donne 250µs. Essaye donc de rallonger cette durée.
    Une autre cause possible est l'atténuation lors de la réflexion: en signal direct l'amplitude est plus grande qu'en réfléchi et la sensibilité est peut-être insuffisante.
    invite6cd67d9b
    Bonjour!
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    J'ai bien sûr testé à 250us. Avec les deux capsules (une É, une R), sur le récepteur je reçevait automatiquement 2 échos. En réduisant la largeur de l'impulsion ils se sont fusionné. J'en ai conclu que le front montant ET le front descendant créaient ces échos (les calculs de temps correspondent).
    C'est possible que le signal soit tellement atténué que je ne reçoive rien... Pour le moment, j'alimente en 30Vp-p alors que je pourrais monter jusqu'à 120Vp-p. Je vais tester: 1) augmenter ma tension d'émission (faut que je trouve un AOP de puissance) et 2) augmenter mon gain de réception.
    Cherches avec LM1812 ce circuit est conçu pour ça!
    invite6cd67d9b
    Hello!
    En effet, ce circuit semble très bien. Par contre, deux défaults majeurs:
    1) Pas de haute tension en sortie (je veux m'approcher de 120Vp-p)
    2) Semble discontinué...
    Re
    1 : d'apres le ouebe on peut toujours en acheter
    2 : avec un transistor et un transfo je suis monté à 200V pp sur une carotte plastimo( il y a 25 ans) , sondage jusqu'a 80m en Manche .
  1. capsule pneumatique
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 12h31
  2. Antenne réceptrice hyper directive 433Mz
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 22h25
  3. test led infra rouge receptrice???
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 21h42
  4. reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 17h18
  5. LED réceptrice ?
    Par invite0adf0342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 10h43
