reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    invitee17aeca5
    Lut
    voilavoila, j'aimerais pouvoir différencier deux led IR émetrice, et réceptrice (boitier 3mm )
    il ya des boitiers rose/violet et des gris. est-ce faisable ?
    (merci a alex pour le matériel )
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    bon ,mis a part la grosse coquille (non pas diode réceptrice mais photo transistor ) j'ai trouvé (merci au controlleur)
    ce message n'a donc plus lieu d'etre étant donné qu'il n'a aucune valeur et si un modo passe dans le coin ,il pourra le supprimer
    ++ Tix.
    invite5637435c
    Salut Tix,
    comme je le dis souvent c'est bien que tu es trouvé la solution à ton problème, mais le mieux serait que tu donnes à ceux qui auraient le même soucis que toi tes solutions.
    D'autant que dans un mois ou un an, quelqu'un posera surement la même question et s'il fait "Recherche" il aura la chance de tomber sur tes conclusions pour le faire avancer.
    invitee17aeca5
    d'accord , je donn ema solus :
    enfait, Alex m'a filé deux types du meme boitier. des roses et des sombres. je me suis douté que pour des leds IR, la couleur rose était assé évidente. j'ai donc pris les autres boitiers, les sombres, mon controleur universel. j'ai utilisé ma lampe de bureau et "étudié" la variation de résistance du composant selon si je l'exposait a la lumiere, ou pas (sachant que le mépla sur le boitier , c'est la "masse".
    et donc comme la résistance d'une led ir ne varie pas en fonction de la lumiere ambiante (enfin ,je ne pense pas), alors les gris étaient les phototransistors .
    invite0bb91c9a
    Non la résistance ne varie pas en fonction de la lumière. Du moins, presque pas
    invitee17aeca5
    tu parlais de la diode, n'est ce pas ^^ ? merci pour la précision !
    ++ Tix.
  1. Capsule émettrice/réceptrice Ultrason
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 22h04
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  3. Antenne réceptrice hyper directive 433Mz
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 23h25
  4. test led infra rouge receptrice???
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 22h42
  5. LED réceptrice ?
    Par invite0adf0342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 11h43
